[Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    invite0e3eb697
    Bonjour tous le mondes voila j’ai une tv WILSON 36cm qu’en je l’allume le fusible claque Merci de votre aide je ne connais pas du tous
    Merci d'avence
    marc.suisse
    Re : fusible claque tv WILSON 36cm
    Salut !!
    Il y a plusieurs composants à contrôler , possèdes-tu au moins un multimètre et un fer à souder ?
    Si oui , fais pas mal de photos du chassis de ton tv , qu'on puisse t'aiguiller au mieux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0e3eb697
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    multimètre=>non
    fer à souder=>oui pour les photo je fais ca se soir
    invite0e3eb697
    Photo pas de tré bonne qualiter mes bon
    Merci d'avence
    Bonjour sniper59 et tout le groupe
    Comme le fusible claque dès le départ, il peut s'agir du posistor en court circuit, ce qui s'est déjà vu.
    Nom : ar_tube_fl.JPG
Affichages : 543
Taille : 26,1 Ko
    Peux-tu suivre cette "bobine", qui fait le tour du tube, derrière l'écran, et qui doit se brancher sur une carte, près du secteur? C'est marqué de la flèche rouge.
    Tu débranches cette prise, pour isoler la bobine, et tu essayes de démarrer sans elle. Si cela ne saute plus, il faut changer le posistor que tu trouveras sur la carte, en série avec la prise débranchée.
    Tu peux marcher quelque temps sans elle.
    Si cela saute toujours, cela vient d'ailleurs.
    invite0e3eb697
    Pièce jointe 15110
    alor je vien de fair ca le fusible a exploser
    Hobbyelec
    Salut
    Controles dans l'ordre et TV débranché du secteur :
    Pont de diodes, transistor de découpage, qualité des soudures de l'alim.
    Donnes quelques références de composants car je n'ai pas identifié le chassis.
    Et va falloir acheter un multimètre sinon MISSION IMPOSSIBLE.
  1. Maladie de Wilson
    Par invite0f178c4b dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/06/2017, 08h16
  2. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par invitefff87fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h32
  3. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h54
  4. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h47
  5. Theoreme de wilson
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 17h53
