[Brun] Problème avec lecteur GRANDIN CINEPACK 5
    invitee27a6e93
    Bonjour et bonne année à tous
    Je posséde un lecteur DVD 5.1 de marque GRANDIN, modèle CINEPACK5.
    Depuis quelque temps il ne detecte pas les DVD ou DIVX que je veux lire (pour les DVD que cela soit une copie ou un original) alors que jusqu'a maintenant je n'avais aucun probléme.
    J'ai passé un DVD de nettoyage en esperant une amelioration,mais sans succes.
    Le lecteur fonctionne car lors de la mise sous tension tous reagit correctement et le ventilateur de l'appareil se declenche bien et je peux ecouter les radios car il est également TUNER FM.
    Merci de votre aide et je reste à votre disposition pour toute information complementaire.
    Re : Problème avec lecteur GRANDIN CINEPACK 5
    Bonjour DEDE75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par DEDE75 Voir le message
    ... Le lecteur fonctionne car lors de la mise sous tension tous reagit correctement et le ventilateur de l'appareil se declenche bien et je peux ecouter les radios car il est également TUNER FM ...
    L'élément le plus délicat de ce genre d'appareil, c'est l'ensemble laser, avec la lentille.
    Tu dis avoir utilisé le kit de nettoyage, ce que j'aurais proposé, si tu n'en avais pas parlé
    Mon avis est donc que c'est le laser qui est en cause, et qu'il va falloir faire changer. Comme c'est une opératioon onéreuse, reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle
    Tu ne dis rien de "l'âge du capitaine". L'âge est une chose, mais c'est aussi l'usage qu'il faut essayer de quantifier.
    invitee27a6e93
    Le lecteur doit avoir un an et demi a peu pres.
    Et il possible de changer le laser en le prenant sur un autre lecteur provenant d'un PC fixe ou d'un PC portable ?
    Ou est il possible d'en acheter un et si oui ou ?
    Merci de votre aide et de vos reponses
    invite135cf002
    Comme j'ai déja répondu sur le même type de question tu as le symdrome de la playstation 1.Surchauffe et dérèglement de la lentille.C'est peut etre pas le cas.. suis pas specialiste en appareil HIFI.Mon graveur de PC (DVD et CD c'est tous les 2/3 ans que je change...).C'est comme ca...On ne peut pas demander à autrui de faire mieux que soi même.Grandin n'est pas l'étalon de la qualité...Fais marcher la guarantie.Moi ma playstation je l'ai faire reprise.Mais au bout de la garantie ,en panne c'est pareil...
    invitec02c8bdd
    le kit de nettoyage ce n'est pas toujour le meilleur remede , essaye le coton-tige et l'alcool a 90° et tu frotte ta lentille lazer
    pilote
    invitee27a6e93
    Le problème est résolue. Cela venait du chariot de déplacement de la lentille qui était bloqué.
    Merci de votre aide a tous.
  1. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  2. [Brun] Probleme avec ma TV grandin
    Par inviteea320a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h47
  3. [Brun] lecteur DVD GRANDIN
    Par invite8e69a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 14h48
  4. Problème avec lecteur GRANDIN CINEPACK 5
    Par invitee27a6e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 15h30
  5. Problème avec une Grandin 106 Cm
    Par invite7c7523f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 08h32
