[Brun] TV Brandt change de chaine toute seule
Vue hybride
    inviteb31c02bb
    Bonsoir à tous,
    Ma vieille TV (une Brandt cathodique qui a à peu près 11 ans) et fonctionne encore me fait un truc bizarre depuis quelques jours:
    Elle change de chaine toute seule !
    Le changement se fait maintenant dès l'allumage de la TV et cela ressemble à un Zapping qui consisterait à changer de chaine chaque seconde ! C'est horrible.
    Des fois, elle reste stable sur un canal, mais ça ne dure pas très longtemps...quelques minutes.
    J'ai vu sur le web qu'il peut y avoir des problèmes d'interférence avec des appareils à ondes:
    j'ai débranché et éloigné d'1m le décodeur TNT (au cas où). Sur la TV, il y a un lecteur DVD et sur le lecteur DVD, le décodeur. La TV est sur un meuble en bois.
    La TV est reliée à un boitier Péritel, mais même en branchant la TV en direct avec une source Péritel ou en ne branchant aucun appareil péritel, ça le fait quand même.
    mon téléphone DECT est très éloigné de la TV.
    mon PC est très éloigné de la TV.
    Je cherche désespérement une aide ici.
    Si l'un d'entre vous aurait une idée, n'hésitez pas.
    Merci.
    invite6ad5b48e
    Re : TV Brandt change de chaine toute seule
    salut,
    est ce que tu as essayé d'éloigner la télécommande de la télé
    à plus
    inviteb31c02bb
    J'ai essayé oui. J'ai même enlevé les piles de la télécommande (une Télécommande universelle) afin d'être sur qu'aucun mauvais contact ne pouvait-être à l'origine de ce problème.
    J'ai aussi éloigné la télécommande du Tuner TNT.
    invite2ce979e1
    Sur le clavier de la TV, c'est des touches de couleur? Bleu, vert, jaune...etc...
    inviteb31c02bb
    Effectivement, une fois le clapet sous la TV ouvert, on voit des touches dans cette ordre:
    Rouge Vert Jaune Gris (AV)
    en dessous:
    (Programmes - et +) (Volume- et +)
    invite2ce979e1
    Debrancher la TV, deposer le cache à l'arrière et débrancher (en tirant dessus) la nappe qui est reliée au clavier et tout rentrera dans l'ordre.
    Le clavier ne fonctionnera plus, mais il reste la télecommande.
    inviteb31c02bb
    Ok.
    Merci pour l'info, j'essaye cela de suite.
    Je vous tiens au courant.
    invite92a1b1aa
    Excuse moi Depannix, Nous avons tapé la même réponse, en même temps !!!
    Salutations J L
    invite92a1b1aa
    Souvent le clavier membrane présente une fuite.
    Il suffit de le débrancher: le tv fonctionne parfaitement avec la tlc...
    Salutations J L
    invite56bfca89
    Nous avons eu le même pb il y a un mois. Un collègue me l'a réparée en refaisant des soudures je crois. Si votre pb persiste, recontactez moi je lui demanderais exactement ce qu'il a fait! Depuis tout ok, sauf à l'allumage, elle se met en AV2 automatiquement, je zappe et plus de pb!
    inviteb31c02bb
    J'ai débranché la nappe du clavier de la TV et tout est rentrée dans l'ordre. Super !
    Merci Depannix et Leroy Jean.
    Superbe diagnostique !
    Bonne soirée (nuit ?) à vous tous.
    A bientôt.
    invite92a1b1aa
    Bonjour Krakenn
    Merci pour nous avoir donné le résultat du dépannage.
    Salutations à tous J L
  1. [Brun] TV brandt qui zappe toute seule
    Par invite56bfca89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 09h47
  2. [Brun] problème TV Thomson change de chaînes toute seule
    Par invite569bcb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 03h41
  3. Ma tv brandt zappe toute seule
    Par invite11561139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 22h14
  4. ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
    Par invite1455fe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 23h22
  5. Télé Philipps 28PW8504/19 change de chaîne toute seule
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 00h13
