[Blanc] lave-vaisselle Brandt premia 3614D
    invite5803f670
    Unhappy lave-vaisselle Brandt premia 3614D
    Mon lave-vaisselle Brandt premia 3614D n'évacue plus.
    je suspecte un pb de pompe (à nettoyé ou à changer). je n'y comprends absolument rien en réparations techniques mais sais "démonter et remonter".
    A quoi ressemble la pompe ?
    Comment la nettoyer ?
    que faire ?
    Merci de votre aide.
    pountchu
    invitee2ffe6e3
    Re : lave-vaisselle Brandt premia 3614D
    la pompe de vidange se situe a droite du lave vaisselle ,( il suffit de suive le tuyau de vidange qui est branchè directement dessus ) .
    pour avoir accès il faut démonter le cotè droit du lv , la pompe tient par une toute petite vis torx (on la voit mieux en retirant le dessous du lv ) situèe en dessous ou est emboitè le tuyau de vidange , ensuite elle tient par deux pattes en plastique qu'il faut déclipser
    invite5803f670
    impec, j'ai dénudé et retourné le LV. j'ai trouvé la petite torx, et ai sorti la pompe. une rondelle se promenait dans les pales !
    avant de tout remonter et rebrancher, car je l'ai mis dans mon garage, puis-je m'assurer que c'était bien ça, la cause ? cad, mettre de l'eau dans la cuve et remettre l'électricité ou l'arrivée d'eau doit être obligatoirement branchée ?
    En tout cas merci.
    bret35
    oui pas de soucis vous pouvez mettre de l'eau dans la cuve et le faire vidanger sans brancher l'arrivée d'eau pou tester la pompe
    a+
  1. lave vaisselle Brandt premia
    Par invite6458d57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h01
  2. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 23h08
  3. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin (one again)
    Dernier message: 21/04/2007, 14h25
  4. [Blanc] Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    Dernier message: 03/03/2007, 18h36
  5. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
