[Blanc] Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    invitef077f0e9
    Question Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    je possède un brandt premia 3614D.
    Il ne marchait plus. En démontant / regardant, je me suis aperçu que de l'eau passait dessous dans un carter en plastique. Dans ce carter est posé un flotteur qui coupe le courant quand il y a trop d'eau.
    La boucle est bouclée. Reste plus à savoir d'où vient l'eau.
    J'ai découvert qu'elle sort par la porte. J'ai donc changé le joint -> l'eau sort toujours par la porte avec un joint neuf correctement positionné.
    J'ai donc démonté la porte et me suis aperçu qu'il y a un autre joint noir au niveau de la charnière, mais qu'il est trop court de 2 cm de chaque coté (de la porte), créant deux zones par lesquelles l'eau s'échappe.
    (personne n'a jamais touché à cette zone depuis la livraison. Donc, pas d'erreurs de remontage.)
    D'où ma question :
    quelqu'un a-t-il une idée sur la raison de ces orifices et comment on peut les boucher? Ou, est-ce normal et prévu que de l'eau s'écoule par ces orifices ? ? ? ?
    Merci à vous pour vos réponses.
    Philippe
    ptigui29
    Re : Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    Vous faites fausse route . La fuite d'eau est due à un défaut du bras inférieur et de son axe. Remplacez les
    invitef077f0e9
    Hello,
    je confirme ce que je dis : l'eau s'écoule bien par l'espace laissé par le joint de charnière (des traces de calcaire montrent même que ce n'est pas un phénomène nouveau).
    Défaut du bras inféieur. Je veux bien, mais quel défaut? La porte n'a jamais été forcée....
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    sur cet appareil ,il y a de gros défauts avec le bras inférieur . ce bras en plastique thermosoudé fuit à la jointure des deux parties. Le bras ne tournant plus à la bonne vitesse , il y a une fuite par le bas de la porte. Il y a aussi des défauts de fixations de ce bras (axe ) qui provoque le même défaut de fuite
    invitef077f0e9
    Hello,
    j'ai compris. En fait, j'ai collé le bras sur son axe avec de la cyanolite !
    Je vais donc me concentrer sur ce problème (je ne serais jamais allé chercher ici).
    Merci de votre aide.
    Philippe
    re,
    faites ce que vous dit ptigui29, ce défaut est bien connu des professionnels,
    je doute que votre bricolage tienne
    invitef077f0e9
    Hello,
    Philippe
  1. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 22h08
  2. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin (one again)
    Dernier message: 21/04/2007, 13h25
  3. [Blanc] lave-vaisselle Brandt premia 3614D
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h28
  4. porte bloquée sur lave linge brandt prémia
    Par invite71055b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 10h47
  5. Problème porte lave-vaisselle BRANDT Premia P3531D
    Par invitef9236d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 11h50
