[Brun] Panne image tv philips
    invitea0368771
    Bonjour, ma télé faisait des caprices depuis quelque temps à l’allumage, l’image « sautait » rayée de plusieurs bandes horizontales et après un moment de « chauffe » fonctionnait convenablement.
    Et ce matin ; plus d’image si ce n’est un bande horizontale de quelques centimètres de haut au centre de l’écran tout noir.
    On distingue les images non déformées (avec une bande blanche très lumineuse au dessus) comme si il y avait un cache noir poser en haut et en bas de l’écran.
    J’accuserai bien un condensateur mais lequel ?
    Merci par avance pour votre aide
    Model 29 PT 5321/01
    Chassis GR 2.4 AA
    parcro
    Re : Panne image tv philips
    panne étage vertical
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/GR2.html
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/gr2324.html
    où il faut notamment lire:
    7503 & 3503 HS
    Q7503 (BD236) coupé B/C, Q7500(BC337/40), C2502(22µ), C2500(220pF) pour le défaut de la ligne blanche parasite
    Vérifier R3503 (4R7) coupée, R3501 (chip 82R) qui augmente de valeur (si c'est le cas, alors destruction obligatoire de R3503 a chaque fois, T7502 (2SD1266), T7503 (BD234), si R3503 coupée, plus d'impulsions trame vers le micro de gestion
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea0368771
    Merci pour votre réponse et vos informations.
    Il faut maintenant que je me repaire.
    J'ai trouvé la résistance 3503 sur le châssis mais 4R7 est-ce ça référence?
    J'ai un 7503 mais pas de T7503 ou de Q7503.
    Pouvez vous m'éclairer?
    PS; Je recherche le schéma du chassis GR 2.4 AA
    invite0f514b90
    [COLOR="Blue"]7503 & 3503 HS
    Les chiffres et lettres entre parentheses sont les valeurs ou les references de tes composants :
    4R7 = 4,7 Ohms
    Q7500 est un transistor de reference BC337 etc....
    parcro
    tout est dit par Romudlabal
    et pour la doc service :
    tape gr2.4 dans "enter" et philips dans "mfg"
    télécharge les 5 fichiers dans un même dossier et clique sur l'un d'eux:
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    invitea0368771
    Un grand merci pour votre aide, je commande les pièces.
    invitea0368771
    Rien ne va plus !:
    Je viens de recevoir les composants seulement en dessoudant le 7503 sur mon châssis je trouve un BD 536 et j’ai commandé un BD 236 !!!
    Et la résistance neuve est beaucoup plus grosse que l’ancienne en 3503.
    Je ne comprends pas.
    Au secours !!
    Hobbyelec
    Salut
    BD236 est très différent de BD536.
    C'est bien un BD536 sur le schéma !
    Dernière modification par Hobbyelec ; 01/02/2007 à 16h19.
    invite0f514b90
    Salut
    Oui je te confirme egalement que c'est un BD536 ...
    Erreur de frappe !!!
    invitea0368771
    Bon donc je n'ai pas le bon transistor mais la résistance livrée fait 1.7cm au lieu de 0.7 cm!
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] Image Jaunie tv philips
    Par invite3b3c0949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 13h42
  3. Panne sur un téléviseur Philips 25ST2664 : image élargie
    Par invite847d8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 14h04
  4. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 23h46
  5. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
