[Blanc] Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    invite6cae609b
    Question Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    J'ai un soucis avec mon Lave linge Thomson Aspara à charge ment frontal.
    Ma pompe de vidange fonctionne bien et la vidange n'est pas bouchée. Mais en fin de cycle la machine s'arrête avant l'essorage Erreur 02. En choissant le programme assorag, la pompe repart puis le tambour tourne et le cycle se termine.
    Mais il faut de + en + s'y reprendre à plusieurs fois : la pompe tourne mais le tambour ne repart pas et au bout d'une minute Erreur 02.
    Lors d'un précédent démontage de cette pompe j'avais trouvé un mélage epais d'eau de vidange dans la partie moteur de la pompe. Cela signifie t il que la pompe serait HS? Ou le pb est ailleurs? Merci de vous lumière
    J&B
    invite6cae609b
    Re : Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara
    Mon problême n'inspire personne visiblement
    invite40bd33b3
    puisque la vidange se lance,la pompe est ok,le pb serait ailleurs;pour l'instant vous etes amené à lancer l'essorage vous même manuellement.Dommage que je ne sais pas ce que veut dire Erreur 02
    l'ennui est que l'erreur 02= problème sur circuit de vidange donc ce dépôt a pu causer des ennuis mais dans ce cas la pompe ne serait pas opérationnelle, au besoin envisagez son remplacement
    invite6cae609b
    Oui Erreur 02 signifie pb de vidange.
    Je vais la déposer à nouveau voir s'il y a eu de nouveau quelque chose ds le compartiment moteur et effectivement noter les ref pour envisager son remplacement.
    A plus
    J&B
    ptigui29
    Nettoyez la chambre de compression
    invite6cae609b
    Qu'appelez vous chambre de compression ?
    re,
    c'est une pièce qui est au contact en bas de cuve qui arrive via un petit tuyau du pressostat (genre boite a cirage avec des contacts en haut de cuve) débranchez le petit tuyau a hauteur du pressostat soufflez fortement et refaites un test)
    invite6cae609b
    Un grand merci pour "tuyau" : en effet c'était bien lui qui était la source de mes ennuis.
    C'est reparti pour un tour
    A bientôt
    J&B
    invitef66d285e
    Smile Re : Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    Merci a vous
    Ce soir en revenant du travail j'ai eu la surprise du bip bip et de l'erreur 02. Verification de la pompe du tuyau tout nickel.
    Petit tour par ici, et la merveilleux miracle le meme probleme . aux meme maux les meme remedes, un petit coup de souffle dans le tuyau et ma machine estde nouveau fonctionnel pour la lessive de demain. Merci pour vos experiences et d'en faire profiter tout le monde. Comment faisait on avant le forum de FS...100 euros au depanneur???
    bonne soiree et en cas d'erreur 02 soufflez..
    lio
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson[résolu]
    Par inviteb15bfdc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2007, 21h28
  2. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  3. [Blanc] PB lave linge thomson [résolu]
    Par invite03d85101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h44
  4. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  5. Lave Linge Thomson Erreur 06
    Par invite6cae609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h22
