[Blanc] Lave-linge Thomson[résolu]
    inviteb15bfdc7
    Je suis nouveau sur le forum et bien sur, c'est pour avoir des infos sur un probleme de lave-linge.
    Mon lave-linge Thomson à, sur le coté de l'habillage du tambour, une plaque en plastique transparente d'où l'eau "s'évade" lors du remplissage depuis mes 2 derniers lavages.
    Cela ressemble à une vidange de trop-plein mais pourquoi cela ne part pas ailleurs.....????
    HELPPPPPPP, j'ai eu de l'eau 2 fois jusqu'aux chevilles.. mes voisins vont bientôt se noyer (lol).
    Merci d'avance pour les futures réponses.
    Pascal
    Lyon
    Re : Lave-linge Thomson
    posez une photo de ceci sur le forum:
    j'ai pas tout compris
    PEPIN45
    preciser au moins le type de la machine
    a+
    inviteb15bfdc7
    Pour la compréhension je suis désolé, je voulais parler joliement mais effectivement après relecture, c'est difficile à cerner.
    Voici donc une photo et une explication plus claire :
    lors de mes 2 derniers lavages, en phase remplissage, à un moment donné l'eau s'est échappée par cette pièce sans que je n'y puisse rien faire sauf arreter la machine, vidanger et éponger le centimetre d'eau qu'il y avait par terre.....
    Que puis-je faire pour que cela s'évacue ailleurs ? Y'a t'il une pièce de cassée ?
    Pour le type de la machine, je n'ai pas grand chose : notice envolée
    THOMSON
    Modèle : L83 V
    capacité variable automatique
    Voila
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    effectivement cela ressemble a un trop plein
    si cela deborde verifie ta chambre de compression si elle n'est pas sale
    piece en plastique avec un petit tuyau dessus qui va au pressostat
    desole de n'etre pas plus precis mais pas ce chassis en tete
    a+
    re,
    je suis dans la même situation que pepin 45,
    ceci étant une mise a l'air libre, reste effectivement a controler la chambre de compression,
    nous tenir informé malgré tout on trouvera bien la solution
    inviteb15bfdc7
    voici des photos supplémentaires pour me guider...
    La mécanique et moi....mmmh mmmh.
    re,
    merci de faire une photo du coté latéral gauche
    inviteb15bfdc7
    voici les 2 cotés...
    re,
    alors là!!!!!!
    je suis perplexe,
    je ne voie la chambre de compression nulle part,
    bizarre, bizarre, eh oui je dis bizarre!!
    il en faut bien une quelque part!!!
    inviteb15bfdc7
    AH ? Aaaaaaaaaaaaaargh !!!
    Je vais débrancher les tuyaux que je vois, trifouiller avec un cintre en métal pour le calcaire.
    En attendant que quelqu'un trouve cette maudite chambre...
    invite2ce979e1
    Ne rien débrancher svp, mais nous indiquer ou ce trouve l'autre extrémité du tuyau du pressostat. Le pressostat est en haut à droite, nous indiquer, ou faire une photo de l'autre extrémité.
    inviteb15bfdc7
    en haut à droite mais où par rapport aux photos ?
    Le pressostat ressemble à quoi ?
    golffy
    invite2ce979e1
    Il ressemble à une boîte de cirage, sous le bandeau de commande.
    inviteb15bfdc7
    Cela ressemble à cet objet ?
    golffy69
    invite2ce979e1
    Oui c'est bien ça.
    Dessous cette pièce, il y a un petit tuyau de raccorder. Il faudrait nous indiquer ou est branchée l'autre extrémité de ce tuyau.
    inviteb15bfdc7
    Voila une photo avec une super fleche pour montrer où le tuyau arrive.
    J'ai enlevé le tuyau et nettoyé un peu. Je ne suis pas sur que la saleté présente dans celui-ci ai pu boucher à ce point. Mais bon....
    golffy
    re,
    je me demande d'ou sort ce chassis,
    c'est bien la 1ère fois que je voie un tel montage!!!!
    une astuce pour bien nettoyer cette chambre de compression:
    remettre le tuyau en place en partie basse,
    par contre le défaire a hauteur du pressostat,
    verser une casserole d'eau bien chaude dans la cuve,
    aspirer et souffler dans le dit tuyau pour créer un mouvement de va et vient conséquent, ensuite lancer une vidange seule, bien souffler ensuite le tuyau pour le vidanger de toute présence d'eau et remonter le tout,
    (juste une précaution au préalable, s'assurer que le dit tuyau n'est pas percé)
    inviteb15bfdc7
    Unhappy Re : Lave-linge Thomson
    merci je fais un test demain......
    A suivre
    golffy69
    inviteb15bfdc7
    Bonsoir, de retour de vacances et après réparation de mon ordinateur (décidemment), je m'empresses de répondre aux dépanneurs qui m'on t aidé ici...
    Je ne vous avais pas ouiblié.
    Après avoir effectué vos manips pour essayer de trouver le bouchon qui faisait dégorger mon lave-linge, j'ai réussi à sortir une bourre de cheveux et de fils en tout genre.
    Celle-ci n'etait pas grosse et pourtant, mon lave-linge fonctionne de nouveau.
    Merci à vous tous, c'est hyper sympa.
    A bientot peut etre.
    golffy69
  1. [Blanc] Peséee lave linge thomson serie 6 [résolu]
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/12/2007, 20h15
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  3. [Blanc] PB lave linge thomson [résolu]
    Par invite03d85101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 19h44
  4. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  5. [Blanc] Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    Par invite6cae609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 19h36
