[Blanc] Peséee lave linge thomson serie 6 [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitebb4e0dfd
    J'ai un petit soucie de machine a laver, voici mon problème :
    Je mets en route ma machine. Le voyant pesée s'allume et de l'eau arrive dans la cuve pendant 10 secondes puis plus rien
    Lorsque je selectionne un essorage celà fonctionne correctement.
    J'ai cherché dans les nombruex posts mais sans succès. Qu'est ce que le programme essaye de faire ?
    Avez vous une idée ? d'avance merci de votre aide.
    Christophe.
    invitebb4e0dfd
    Re : Peséee lave linge thomson serie 6
    Information suplementaire :
    Au bout d'un certain temps le voyant lavage et fin clignotent alternativement.
    mais ça me dit pas grand chose
    pour commencer controlez donc la valeur ohmmique de la résistance
    invitebb4e0dfd
    Tout d'abord merci de donner une reponse à mon probleme.
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour cette prise de valeur
    Ou se trouve les fils sur lesquels je pourrais prendre cette mesure ?
    Peut être une photo de l'interieur de la machine pourrais vous aider a me dire ou prendre les mesures.
    Petite remarque : j'ai essayé de démarrer un programme de lavage a froid
    Je vais essayer de trouver cette resistance.
    Merci de votre aide.
    Christophe
    re,
    voir le bas du bloc laveur, la résistance s'y trouve avec 2 cosses en saillie de la cuve,
    les photos ça aide si dispo
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Voici deux photos vues coté gauche et droit ref : face à la machine.
    Dois je prendre la valeur machine en tension ? lors de l'erreur ?
    re,
    non la prendre hors tension ,
    machine déconnectée de la prise murale,
    cela en calibre ohms
    a mesurer entre les cosses des 2 fils roses de chaque coté du fil de terre,
    a gauche se situe la sonde (avec 2 fils roses aussi, mais très proches l'un de l'autre)
    pour la sonde la valeur se mesure en calibre kohms
    sur la photo de gauche se trouve la poulie tambour,
    dont une trace de fuite lqui devient inquiétante,
    je crains que ce palier soit en sus a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 06/08/2007 à 09h07.
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Voici les valeurs mesurées :
    27.5 ohms pour la valeur de la resistance coté droit
    0 ohms pour la valeur de la sonde cote gauche
    J'imagine que la valeur de la sonde n'est pas bonne !
    Christophe.
    re,
    attention elle se mesure en khoms, pas en ohms,
    pour la résistance c'est ok
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    J'ai essayé en kohms sans succès alors j'ai tenté en ohms et toujours rien
    J'ai débranché les deux cosses afin de bien prendre la mesure.
    Christophe.
    re,
    donc le souci serait a ce niveau,
    pas de valeur sonde donc le module reste sur ce défaut,
    elle est donc a remplacer (pas très couteux) ensuite on avise
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Je commande dès demain cette sonde et vous tiendrai au courant du résultat.
    merci de votre aide précieuse et bonne soirée
    Christophe.
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    J'ai un petit doute concernant la sonde. La piece que j'ai mesurée s'appelle en fait detecteur de position et non sonde. Ci joint une photo de la piece. Je n'ai donc pas encore commandé la piece. Je prefere verifier avec vous que nous parlons de la même piece afin d'éviter un remplacement inutile.
    D'avance merci de votre aide.
    Christophe.
    re, effectivement ceci est le posistop, ne pas commander cette pièce , sa valeur ohmique est normale,
    je vous ai signalé la sonde juste a coté de la résistance c'est elle qu'il faut controler
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Désolé pour cette erreur.
    Voici la valeur mesurée de la sonde : 12.56 kohms
    Christophe.
    re,
    elle est ok,
    reste a trouver le bug ailleurs a présent, faut que je "réflèche"
    -1- voir la valeur des charbons moteur sur le connecteur du moteur en calibre ohms,
    si vous savez pas faire me dire le nombre de cosses et l'emplacement coté moteur de 2 fils plus fins que les autres et de même couleur (vont a une extrémité du bornier)
    invite2ce979e1
    Si je peux me permettre Richard, la machine essore, donc l'info tachy vers la carte doit être correcte, non?
    PS: Connaitre de la référence de la machine pourrait aider.
    re,
    salut dépannix, bien sûr que tu peux te permettre, j'avais zappé cela, t'es toujours là quand il faut
    re,
    une idée,
    contact 11/13 pressostat (ou 1/3) défaillant, pas de chauffe dans ce cas, non??
    zut, il y aurait débordement (quoique peut être pas)12 étant libéré
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Voici une photo d'un emplacement de ce je crois etre un emplacement charbon.
    Il y a bien sur deux emplacement du même type de chaque coté du rotor moteur. Un fil par emplacement.
    en esperant ne pas me tromper. Suis je été assez claire ?
    Christophe.
    invitebb4e0dfd
    Bonjour depannix et merci de donner un coup de main.
    Le type de la machine est : XL13
    est ce suffisant comme information ?
    merci a tous les deux de me consacrer un peu de votre temps.
    Christophe.
    re,
    cette photo ne m'aide pas, mais pas grave, en fait l'essorage a lieu, donc pas de soucis tachy ou charbons,
    mon idée est sur le pressostat: voir si cuve pleine appareil ensuite hors tension (dès que pleine débrancher la prise, localiser le pressostat, (type boite a cirage avec fils dessus et un petit tuyau)
    controler si 11/13 est passant a l'ohmmètre (je dis bien cuve pleine)
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Voici la photo du pressostat avec 4 fils : deux bleus et deux noirs.
    Comment je rempli la cuve ? en ajoutant un seau d'eau ? car mis a part l'essorage rien ne fonctionne.
    Je n'ai pas demonté le pressostat mais je pense que les fiches 11 et 13 son indiquées dessus.
    Christophe.
    invitebb4e0dfd
    oups
    voici la photo du pressostat.
    Christophe.
    re,
    touchez a rien,
    j'ai aussi zappé les 10s de remplissage,
    or cela me dit quelque chose on a déjà eu un cas similaire avec la cause(pas simple a faire, cela date), mais il me faut le retrouver,
    or désolé je doit quitter le forum,
    demain je suis occupé, reste pour moi samedi pour cette recherche, ensuite on pourra traiter le souci
    invitebb4e0dfd
    aux lecteurs,
    Voici une page web qui explique simplement le fonctionnement du pressostat :
    http://sodipams.info/Menager/Fichier...RESSOSTAT2.htm
    invitebb4e0dfd
    Richard,
    Merci pour tout. Je vous souhaite un bon weekend moins pluvieux qu'aujourd'hui
    Je jeterai un petit coup d'oeil samedi au cas ou sinon je ferai voler mon avion aeromodelisme au club si beau temps .
    Bonne soirée.
    Christophe.
    invite2ce979e1
    En versant de l'eau dans la cuve avec un recipient et en lançant une vidange, çà fonctionne?
    invitebb4e0dfd
    Depannix,
    Remarque :
    Le mode essorage fonctionne sans probleme. le mode rinçage lui ne fonctionne pas.
    je verse de l'eau dans la cuve et je lance un essorage ?
    Christophe
    invite2ce979e1
    Non pas un essorage, mais une vidange ou un rinçage. Je pense à un problème de detection de mousse, mais bon, ce n'est qu'une hypothèse.
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson[résolu]
    Par inviteb15bfdc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2007, 21h28
  2. [Blanc] PB lave linge thomson [résolu]
    Par invite03d85101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h44
  3. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  4. [Blanc] Erreur 02 Lave Linge thomson Aspara[résolu]
    Par invite6cae609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h36
  5. Lave linge Thomson Access série 6 couine
    Par invitea9dc0b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 16h09
