[Blanc] Appel aux pro du froid ventilé
    michactal
    Red face Appel aux pro du froid ventilé
    J'ai lu que dans un frigo classique il y a un écart de température important entre le haut et le bas ( près de 10°C ?) ce qui oblige à placer chaque aliment au bon endroit. Est-il exact qu'avec le froid ventilé la température est le même partout et qu'on peut poser les yaourts n'importe où ?
    Dans le cas d'un 2 portes avec congél en haut comment se régulent les températures dans chaque compartiment ?
    Merci de m'apporter vos éclaicissements.
    Re : Appel aux pro du froid ventilé
    bonjour, (cela se dit, voir la charte)
    cela n'est pas aussi homogène que cela , mais effectivement le différenciel est nettement moins important,
    par compensation, si un seul compresseur (c'est le rapport taille de l'enceinte et taille de l'évaporateur de la partie congélateur par rapport a la partie réfrigérateur qui est la seule partie qui est régulée
    exemple:régulation a +4°c dans le frigo = -18°c dans le congélateur pour une température ambiante de 20°c (ceci est aussi important)
    invite5b71786c
    je suis désolée de dire cela mais il n y a pas 10° de difference entre le bas d un frigo et le haut .... c est vers 2° et c est deja enorme ... mais c est vrai que dans un frigo froid ventilé l'ecart est moindre ... mais le mieux de tous les froids c est les frigo americains ....... au plaisir !!
    michactal
    Question Re : Appel aux pro du froid ventilé
    Merci d’avoir prêté attention à mon message.
    La sudiste m’inquiète fortement car dans mon frigo Multiflux NoFrost il y a plus de 2°C d’écart entre le bas et le haut. Faut-il considérer qu’il ne fonctionne pas correctement ?
    Excuses-moi richard 31 d’avoir mal précisé ma question : mon frigo est un 2 portes Multiflux NoFrost.
    Le congél placé en haut peut être réglé sur -16, -18, -20 ou -22°C (à 0,2°C près selon la doc commerciale qui mentionne également sondeS électroniqueS).
    Le frigo possède un thermostat qui agit mécaniquement sur un clapet pour admettre plus ou moins de froid en provenance du congél (dixit le SAV).
    A la livraison les réglages usine étaient -18°C et thermostat au milieu. Le tiroir maxi-frais situé en haut du frigo était manifestement trop chaud
    J’ai forcé le thermostat et ça a gelé par endroits. Je me suis alors muni d’un thermomètre à sonde pour y voir de plus près, puis appelé le SAV qui a remplacé le thermostat puis carrément échangé le frigo
    Malgré tout ça les températures sont immuables :
    +5°C dans le tiroir maxi-frais
    +6°C en haut du frigo, +3°C en bas, +4°C dans le bac à légumes
    -19 à -23°C dans le congél
    En résumé :
    1) La température du tiroir maxi-frais est hors tolérance.
    2) Si j’en crois la sudiste la température du frigo n’est pas assez homogène
    3) J’ai pris l’option A+ (isolation renforcée et compresseur plus performant) mais la température trop basse du congél doit gâcher la consommation
    J’essaye de comprendre ce qui se passe et les mesures de température commencent à
    Alors qu’est-ce qui est normal et pas normal ?
    Merci de votre aide
    Bien cordialement
    invite5b71786c
    re
    mais si c est tout a fait normal dans votre frigo, par contre dans votre tiroir maxi frais sur le coté vous avez certainement un genre de manette qui permet de regler l entrer par des volets du froid donc vous devez pouvoir agir sur ce tiroir sinon les temperatures ont l air bonne
    bret35
    vos temperatures sont corrrectes
    2 a 4 degres entre la partie superieure et la partie basse est tout a fait normal
    il faut tenir compte de la charge de votre appareil aussi
    a+
    michactal
    Le tiroir maxi-frais comporte à l'arrière 2 petites (10x12 mm) arrivées d'air froid et rien n'est réglable.
    La meilleure performance c'est pour quelle charge : 1/4, 1/2 ou 100% ?
    Merci pour vos commentaires.
  1. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par invite713475f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 21h15
  2. [Blanc] probleme de frigo froid ventilé bosch : tourne beaucoup
    Par invite4aa0d883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 21h57
  3. probleme frigo froid ventile ( are 3703)
    Par invite69a5c31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 19h44
  4. Appel aux spécialistes Wi fi
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 19h18
