[Brun] TV Thomson 28WM100
TV Thomson 28WM100
    invite91b3980f
    TV Thomson 28WM100
    Messieurs Dames bien le bonjour.
    Jusqu'à présent je ne faisais que survoler le forum, quelques problèmes de télé m'y font faire une escale ...
    Je vous expose mon problème :
    Mon TV Thomson 28WM100 âgé de 2,5 ans fait des siennes.
    Après quelques minutes de marche (20, 30, ou plus ...) l'image disparaît et laisse place à de la neige.
    De même à tout instants si je change de chaîne l'image va disparaître et rebelote laisser place à de la neige.
    J'ai testé avec un DVD/VHS mais le problème est le même. Donc le soucis ne semble pas venir de l'antenne.
    Avec une console (PS2) la encore il y a problème. L'image va au bout de quelques minutes ( 5, 6 ...) passer en noir et blanc, avec par intermittence un retour de couleurs "délavées".
    Si pendant le jeu je passe sur une chaîne, je vais avoir droit à de la neige et en revenant sur le canal AV je vois le message "pas de signal vidéo" mais en revanche j'ai le son.
    Que pensez vous de ces symptômes ? Il faut que j'opère de quels cotés ?
    D'avance je vous dis merci.
    eskimo.
    invite91b3980f
    Re : TV Thomson 28WM100
    Personne n'a d'idée ?
    invite14db6220
    salut,
    il faut changer la capa CV006 à coté du circuit de gestion...
    invite91b3980f
    Merci Azer pour ta réponse.
    Après avoir cherché sur le forum et via google effectivement CV006 semble être en cause.
    Hélas je ne le trouve pas ... j'ai suivi les infos que tu donnes :
    CV006, c'est la localisation du composant.
    capa cms : que tu trouveras coté soudures sur le châssis et qui ressemble à un rectangle de 1mm sur 2
    IV001 : circuit intégré que tu peux pas louper
    Mais malgré ca impossible de trouver ce 006 ... J'ai localisé IV001 avec toute une serie de CV0xx soudée en dessous mais pas de CV006 autour.
    D'ou ma question, à toi, et/ou à d'autre : ou puis-je trouver le schéma technique de ce TV (gratuitement) ?
    invite14db6220
    salut,
    c'est un chassis ITC008.
    Regardes ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
  1. [Brun] Plus de réception des chaines analogiques sur thomson 28WM100
    Par invite63b01ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 18h02
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. Thomson
    Par invite6fb87366 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 12h21
  4. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 15h10
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 10h21
