probleme avec thomson 28wm100
    invite461dfd2f
    Unhappy probleme avec thomson 28wm100
    Depuis mon derniere allumage de tv le message "P+I" est aparu en bas à gauche de l'ecran et depuis je ne commande plus rien, ni avec la telecommande qui je suis sure fonctionne tres bien, ni avec les boutons sur la façade .De plus lorsque j'appuis sur les boutons de la façade un petit cadena aparait en dessus du message precedant ... Donc please, aidez moi car là je suis vraiment dans l'impasse .
    Car je peux utiliser ma tv qu'en AV1 qui etait ma derniere chaine selectionné avant l'extinction qui a precedé le probleme .
    modèle thomson 28wm100
    invite3a7c99a3
    Re : probleme avec thomson 28wm100
    Bonsoir:
    Essayez d'appuyer sur "VOL-" du clavier pendant 5 à7 secondes.
    RRichard
    invite907353ea
    j'ai à peu près le même problème sur la même TV : affichage permanent d'un P en bas à gauche de l'écran. Tout fonctionne par ailleurs correctement.
    J'ai essayé la manip sans résultat. Quand vous parlez de clavier, est-ce celui de la télécommande ?
    invite0ccbfba5
    vos téléviseur sont en mode production
    allez sur le site "depannage.tv.free.fr" a la rurique mode production THOMSON il y a toute les manip en fonction des chassis...
    invite907353ea
    Merci pour la réponse. Je suis déjà allée sur ce site et essayer plusieurs choses... Mais je ne suis pas sûre du chassis du modèle. Je vais essayer de trouver ça... une idée ?
    invite907353ea
    le châssis est le suivant : ITC008.
    Rien ne correspond à cette référence dans le site cité plus haut.
    invite907353ea
    Toujours aucune idée ?
    Salutations
    claude30
    Salut
    Appuie simultanément sur la touche - du panneau du Tv et la touche bleue de la Télécommande pendant 30 secondes.
    Donne le résultat
    invite907353ea
    Alors là, je dis bravo !!!! et merci !!!!!
    En effet, touche - du volume sur TV et touche bleue télécommande, et plus de "P".
    Encore merci.
    invite529e3143
    Thumbs up Re : probleme avec thomson 28wm100
    Même problème que vous (le P en bas de l'écran), alors j'ai appliqué la technique du VOL- et du bouton bleu de la télécommande pendant environ 10 secondes et ça fonctionne !
    Un grand merci !
  1. [Brun] Plus de réception des chaines analogiques sur thomson 28WM100
    Par invite63b01ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 19h02
  2. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h05
  3. [Brun] TV Thomson 28WM100
    Par invite91b3980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 07h22
  4. Problème avec ma télé Thomson
    Par invitefdab5e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h54
  5. Problème avec TV Thomson
    Par invite95770143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 14h46
