Problème avec TV Thomson
    invite95770143
    Bonjour à tous et à toutes,
    je rencontre depuis quelques jours un problème sur mon téléviseur Thomson (16/9 - 100 Hz). En effet, lorsque je l'allume, l'image devient rouge ou verte après quelques secondes ... pas totalement, on arrive à voir les images tout de même ... mais les détails disparaissent, le contraste est mauvais. J'ai essayé de régler mon téléviseur mais sans succès. Ce problème se produit quelque soit l'entrée utilisée (Antenne, DVD ou même magnétoscope). Ah oui, j'oubliais, le téléviseur à 6 ans et je compte bien le garder encore quelques années.
    L'un d'entre-vous aurait-il une idée ?
    Hobbyelec
    Re : Problème avec TV Thomson
    Salut
    Oh les idées ce n'est pas ce qui nous manquent.
    Modèle ? Chassis ?
    connaissances en électronique ?
    invite95770143
    Merci pour ce début de réponse.
    Je suis néophyte en électronique donc je n'ai pas pensé à préciser tout ça !
    Modèle : 32WF64E S
    Chassis : comment puis-je faire pour le trouver ?
    Connaissances en électronique : proches de 0.
    invite14db6220
    salut,
    chassis ICC19 et le gros probleme de celui ci est le tube (toshiba)...donc le mieux, serait d'aller voir une SAV ou au pire une p'tite photo pour que l'on se rende compte...
    invite95770143
    C'est ce que je craignais et cela ne me rassure pas car dans ce cas j'aurais meilleur compte à changer de TV vu le prix de la pièce et de la MO. Par contre, je n'ai pas pu reproduire le problème depuis 2 jours. J'essaie de poster une photo dès que cela se produit de nouveau.
    En tout cas, merci pour cette réponse.
    invite95770143
    Désolé pour ce long silence radio mais le téléviseur affichait de nouveau une image correcte depuis 2 semaines. Mais depuis quelques jours, j'ai de nouveau le problème d'affichage. Ci-joint une photo du problème (lorsque l'écran est rouge).
    Merci pour vos remarques et/ou réponses.
    invite14db6220
    salut,
    vu la photo, j'ai un p'tit doute maintenant...peut être une panne de luminance ou de vidéo...
    Est ce que le menu du TV change aussi de couleur ???
    invite95770143
    Oui le menu change également de couleur.
    Ceci est d'autant plus étonnant que l'image est correcte lors de l'allumage du téléviseur puis devient verte au bout de quelques minutes (5 à 10 minutes) et rouge par la suite (ou lors d'un passage en mode veille puis réallumage du poste).
    Ceci me fait dire que le tube n'est peut-être pas la cause du problème.
    Je sais que ce n'est pas évident de diagnostiquer ce type de problème via Internet mais si tu pouvais me donner un ordre de grandeur pour le coût de la réparation ... que je sache si ça vaut le coup de faire intervenir quelqu'un ...
    Merci en tout cas pour toutes ces infos.
    ++, Laurent.
    invite6dedfb95
    se méfier du THT!
    S.Gérardin
    supprimé par la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2006 à 14h32.
  1. [Brun] probléme avec thomson scenium 32WF64E
    Par invitefb11b803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h05
  2. Problème avec ma télé Thomson
    Par invitefdab5e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h54
  3. Télévision thomson avec gros problème
    Par invite317a0b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h53
  4. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 15h10
  5. Problème avec ma télé THOMSON Signal. =0
    Par invitecb86ee32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
