[Brun] Plus de réception des chaines analogiques sur thomson 28WM100
    invite63b01ca7
    Bonjour à tous !
    Alors voilà, depuis 2 jours j'ai le souci suivant: plus aucun affichage des chaînes qui ne laisse voir que de la neige.
    De plus quand je souhaite changer les chaines avec les touches pour faire défiler les chaînes (que ce soit sur la tv ou la télécommande), la tv reste sur la même.
    Pourtant aucun souci quand je joue avec une console de jeux brancher sur AV2S ou regarder un dvd brancher sur AV2 (canal+ est sur AV1).
    En ce qui concerne l'antenne elle est collective pour un HLM et les voisins n'ont aucun soucis.
    J'ai changé le cable de l'antenne et toujours pareils, et le seul changement qui se produit quand je branche le cable de l'antenne c'est que la neige à l'écran s'éclaircit.
    On m'a dit que cela pouvait provenir du tuner.
    Merci d'avance et je m'en remet à vos conseils de spécialiste en la matière.
    invite14db6220
    Re : Plus de réception des chaines analogiques sur thomson 28WM100
    salut,
    essaye de refaire une recherche de chaines...
  1. [Brun] programmation des chaines sur télé thomson 32WS65EW [résolu]
    Par invite2a13d781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 16h48
  2. [Brun] TV Thomson 28WM100
    Par invite91b3980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 06h22
  3. [Brun] problème réglage des chaînes d'un thomson
    Par invite4d9070e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h36
  4. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 15h10
  5. pb reception chaines thomson 32wm402
    Par invite7f776f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 17h26
