[Brun] Problème sur TV Sony KV-X 2993B
    totolito
    Unhappy Problème sur TV Sony KV-X 2993B
    Bonsoir à tous (tes)
    J'ai un téléviseur Sony KV-X-29993B (100Hz), il fonctinnait très bien mais depuis quelques temps on peut voir des lignes (apparamment le retour ligne) horizontales et en biais, en fait 13 lignes rouges et bleues juxtaposées, qui sont très visibles lorsque l'image est foncée.
    D'autre part il est maintenant impossible d'obtenir un véritable noir, il est plutôt bleu foncé et devient de plus en plus clair lorsque la tv fonctionne longtemps.
    Merci d'avance à ceux qui voudrons bien m'aider.
    @ bientôt
    Christian
    invitea330fd4e
    Re : Problème sur TV Sony KV-X 2993B
    Bonjour totolito,
    Pour info, ton chassis c'est un AE-2F et tu peux télécharger le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1318/_AE-2F.html
    Pour ta panne, je pense à un probleme de tension de G2 qui n'est pas stable.Il faut mesurer la tension aux bornes du condensateur C834. Attention, cette tension est de l'ordre de 1000volts d'après le schéma !!! (j'ai bien dis 1000 volts). Si elle varie, il faudrat changer D810 et C834 (le redressement). Si ça continue, je pencherais pour le transfo THT.
    A plus et encore une fois Attention aux doigts.
    Olivier
  1. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  2. Problème sur TV Sony KV-X 2993B
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 22h08
  3. Problème sur TV SONY 32XL90
    Par invite98ca0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 12h02
  4. problème sur TV Sony
    Par invite2eaf1c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 20h52
  5. Problème sur tv sony
    Par invite96204ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h34
