[Thermique] chaudière sd 223 c
chaudière sd 223 c
    invitee387b20b
    chaudière sd 223 c
    Bonjours a tous,
    J'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval SD 223 C, le bouton poussoir de mise en marche s'est déclanché, et il ne tiens plus au réarmement,
    Par contre mais la veilleuse fonctionne parfaitement
    Quelqu'un aurait il une expliquation
    Merçi
    invite68fd13af
    Re : chaudière sd 223 c
    Citation Envoyé par emba33 Voir le message
    Bonjours a tous,
    Merçi
    bonjour EMBA 33,
    donc si j'ai bien compris , la veilleuse est allumé mais le bouton d'armement (vert) ne s'enclenche pas . Et si tu appuye sur le bouton rouge ça fait quoi , la veilleuse s'éteint ou pas ?
    invitee387b20b
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    bonjour EMBA 33,
    bonjour thierry
    Si j'appuis sur le bouon rouge, rien ne se passe la veilleuse reste allumée
    invite68fd13af
    bonjour thierry
    bonjour EMBA 33,
    C'est l'axe du boitier d'armement gaz qui est sortie de son logement ,celui ci est placé derriere l'ecrous d'alimentation gaz. il faut juste le remettre dans son guide. ATTENTION il faut fermer le gaz .Controler qu'il n'y ai pas de fuite au remontage a l'aide d'un produit moussant savon + eau qu'il faut badigonner sur l'ecrou .(si vous ne vous sentez pas capable faites venir un technicien)
    invite68fd13af
    bonjour EMBA 33,
    pour ce faire il faut dévisser les vis du dessous du bloc gaz ,c'est l'écrou qui est juste apres le bloc gaz (coté interieur de la chaudiere)
    invitee387b20b
    Thierry,
    j'ai déposé le bloc réarmement (là ou il y a le bouton rouge et bouton vert), apparament il n'y a pas de prolème sur cette pièce.
    Par contre derrière cette dernière,en partie basse, il y a une sorte de poussoir qui me refoule le bouton vert, cette pièce ressemble à une sonde thermique, car en partie arrière un tuyau rigide d'environ 1 mm de diamètre remonte jusqu'à la veilleuse, et je pense que c'est cette pièce qui ne transmet plus l'info comme quoi la veilleus est allumée,
    Qu'en penses tu?
    invite68fd13af
    Thierry,
    Qu'en penses tu?
    non ce n'est pas le BOITIER d'armement qu'il faut déposer ,mais le bloc gaz.
    dessere l'ecrou d'arrivée gaz coté chaudiere c'est la que se trouve l'axe incriminé.
    invite68fd13af
    il faut juste décaler un peu le bloc gaz pour avoir acces a cet axe situé dans la partie filetée ou est raccordé le bloc gaz. l'axe est tout simplement sortie de son logement.
    Donc quand vous appuyez sur le bouton STOP la veilleuse ne s'éteint pas car le clapet gaz n'est plus a sa place.Donc la veilleuse reste allumée.(le gaz s'échappe au lieu de fermer.)
    Hobbyelec
    La remise en état de cette sécurité surveillant la présence "veilleuse allumée" est impérative.
    Si comme le précise Thierry M, vous ne vous sentez pas capable, faites appel d'URGENCE à un SAV spécialisé.
    En attendant coupez l'arrivée du gaz.
    invitee387b20b
    Thierry,
    Ca y est, cela fonctionne, c'etait la sonde dite "thermocouple" qui était morte
    A la prochaine, et merci pour tes suggestions
  1. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h57
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  4. [Thermique] Pb Chaudière SD 223
    Par invite5c528049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h23
