[Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    invited485c2cd
    Voila, j'ai un problème sur une machine à laver Ariston Margherita AL102. C'est un modèle avec platine électronique.
    Elle ne démarre plus du tout. Il y a bien alimentation, les voyants s'allument. Lorsque je mets un programme et j'enclenche "marche". J'entends des relais s'enclencher sur la platine électronique. MAis rien ne se passe.
    Je me suis rendu compte en démontant le contacteur de la porte, que ça n'avait pas l'air de s'enclencher (le système de relais qui bloque la porte et ferme le contact ne bouge pas).
    Peut être mort? J'ai donc enclenché le contact avec un tournevis... et c'était mieux, le voyant indiquant une clé s'est éteint et l'eau s'est mise à couler 1 seconde.
    §Puis tout s'est rebloqué.
    J'avais entendu parler du capteur de pression.
    J'ai débranché le tuyau qui y arrive et j'ai soufflé dans ce capteur de pression.
    Là tout s'est mis à fonctionner (eau qui coule dans la cuve, pompe et résistance).
    Quel est le fonctionnement de ce capteur de pression ?
    Y a t'il un lien avec l'arrivée d'eau et le fait que tout se coupe au bout d'une seconde ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Re : Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    remplacez la sécu de porte
    invited485c2cd
    Effectivement, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le seul problème. Du fait que lorsque je l'enclanchais manuellement, ça ne se lance toujours pas complètement.
    C'est pour ça que je voulais quelques éclaircissements sur le fonctionnement de ce capteur de pression qui lorsque je l'active semble faire fonctionner la machine.
    re,
    je ne comprend pas trop cette histoire de capteur de pression,
    si ce n'est le fait que j'assimile cela a un pressostat,
    or en principe pour avoir une pression, la seule disponible étant un niveau d'eau, je ne comprend pas sur quel principe fonctionne le vôtre étant donné qu'il a une réaction inverse a ma logique, c'est a dire qu'en pression il prend de l'eau??? alors ou prend t'il cette pression??
    si quelqu'un est documenté a ce sujet, j'aimerai aussi en connaitre le principe
    invited485c2cd
    Effectivement le pressostat... je ne me rappelais plus du nom.
    Ca sert donc à mesurer le niveau d'eau.
    C'est bizarre que le fait de l'enclencher actionnait par la même occasion l'arrivée d'eau + pompe (je l'entendais tourner) + Résistance (ça sentait le cramé car il n'y avait pas d'eau alors j'ai vite arrété).
    Il semblerait qu'il se mette à prendre de l'eau lorsqu'il est en pression effectivement.
    Il faut que je cherche davantage.
    Merci pour vos réponses
    re,
    vous n'auriez (vous ou quelqu'un d'autre) pas touché au cablage de ce pressostat???
    , car en chauffe a vide cela paraît être inversé, ça sent le bricolage a plein nez sans connaissances
  1. [Blanc] lave linge whirlpool AWM208 ne demarre pas
    Par inviteb250584e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 17h22
  2. [Blanc] Lave Linge Ariston margherita AA1000B ne démarre plus
    Par invite505d6411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 21h34
  3. Pompe de lave linge OK mais ne démarre pas
    Par invitead14774b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 01h34
  4. Lave-linge Candy C2115 ne démarre pas
    Par invited3dce8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h25
