Pompe de lave linge OK mais ne démarre pas
    invitead14774b
    J'ai un lave linge siemens wxt1000 depuis 5 ans. Hier au court d'un lavage il s'est bloqué cuve pleine avant la vidange.
    Après lecture des messages de forum, j'ai démonté la pompe et elle n'est ni bloquée par des détritus, ni HS (test direct sur du 220V OK). Poutant rien a faire le cycle de vidange ne démarre pas.
    merci d'avance de vos conseils avisés
    tvalenti
    invite8fd67f65
    Re : Pompe de lave linge OK mais ne démarre pas
    A quel moment s'est t'elle bloquée?
    Avant l'essorage, avant le rinçage...
    Lancer un essorage seul et nous dire si la pompe est alimentée, à l'oreille pour le moment.
    Vérifier également que la porte soit vérouillée.
    à+
    invitead14774b
    Merci de ton retour
    Elle s'est bloquée avant le 1er rinçage...
    Avec l'essorage seule je vais écouter mais j'ai déja lancé une fois et ce qui est sur, c'est que rien ne sort.
    NB : j'ai vérifié que les tuyaux d'arrivée et sortie(durites?) n'étaient pas bouchées et là aussi c'est OK
    Porte vérouillée c'est OK, j'entends même le dévérouillage après l'arrêt.
    Tout fonctionne vraiment comme si la commande d'alimentation ne parvenait pas à la pompe. En lancant la vidange seule, le voyant fin s'allume en fin de cycle comme tout était OK et que la vidange s'était faite sauf qu'en réalité elle n'a pas commencé.
    C'est vraiement bizarre.
    Merci encore pour ton aide,
    Tvalenti
    invitead14774b
    HELP.
    ca ne marche toujours pas.
    Avant d'appeler le dépaneur, à l'aide.
    tvalenti
    inviteb650e329
    Schéma commande siemens WXT1000
    Après qques tests je pense que cela vient du module de commande.
    J'ai essayé Agoradoc, pas de schéma électrique.
    Quelqu'un peut me dire ou trouver ces scémas.
    tvalenti
    berdec25
    BONJOUR ! (la charte !).
    Si le blocage a lieu juste ''avant la vidange'', ou qu'il ne réagit pas à une demande d'essorage, c'est sans aucun doute le triac de commande de la pompe de vidange qui est HS.
    Si le microcontrôleur n'est pas détruit par cette destruction du triac, la carte sera réparable. un triac est ''donné'' comparé au module.
    Avez vous fer à souder, étain, multimètre ?
    ATTENTION DANGER : Débranchez avant d'intervenir dans l'appareil.
    Notez les fils et connecteurs avant de débrancher pour pouvoir remonter. au besoin, faites aussi des photos. Celà vous permettra de tout remonter !
    Faites des photos recto et verso précises de la carte, en mode macro, et à la lumière du jour, sans flash et sans trembler (pied ou pile de livres épais).
    Je vous guiderai
    A bientôt.
    berdec25
  1. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par invite9513e7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h22
  2. [Blanc] lave linge whirlpool AWM208 ne demarre pas
    Par inviteb250584e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 17h22
  3. [Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 19h47
  4. Lave-linge Candy C2115 ne démarre pas
    Par invited3dce8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h25
