de retour de vacances, j'ai démonté la carte de puissance.
La résistance R68 au niveau du micro est cramée. Cette résistance fait partie du circuit du triac TC7 (sur lequel il manque un morceau). TC7 correspond au circuit du contact porte.
Par la suite, j'ai essayé de tester les différents triacs. Je ne sais pas si ma méthode est correcte mais j'ai mesuré les résistances entre gachette et anode puis cathode.
Pour TC7, c'est en circuit ouvert entre gachette et anode ainsi qu'entre gachette et cathode.
Pour TC6 (circuit de l'électrovanne de remplissage), y'a 10 ohms entre gachette et anode, et c'est en circuit ouvert entre gachette et cathode. Je pense que ce triac est également HS puisque sur tous les autres triacs, y'a 1 Kohms entre gachette et anode et circuit ouvert entre gachette et cathode. Ceci expliquerait les 50V permanents sur l'électrovanne de remplissage.
Je vais remplacer les résistances de 430 ohms ainsi que ces 2 triacs.
Quelqu'un connait-il la référence de ces triacs ?
