[Blanc] lave vaisselle Bosch sgs6942 logixx automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite27e19985
    Exclamation lave vaisselle Bosch sgs6942 logixx automatique
    bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle dont la vaisselle situé sur le panier du haut est encore sale, j'ai shinté la sécurité pour voir que se passais t'il a l'interieur, et en fait, le bras asperseur du dessus ne sort peut d'eau et ne tourne pas, tandis que celui du dessous fonctionne tres bien, demontage du bras, pas boucher, cela pourrais provenir de quoi?
    merci beaucoup pour votre aide
    david
    Re : lave vaisselle bosch sgs6942 logixx automatique
    bonsoir,
    obturation du conduit entre la pompe de cyclage, et l'asperseur du haut, il y a du taff pour résoudre, sinon l'idéal est l'utilisation d'un compresseur a 10 bars pour essayer de refouler cela
    invite2ce979e1
    A 90% de la pompe de cyclage:
    invite27e19985
    merci pour vos messages, qu'en je souffle dans le conduit, ca ressort de l'autre coté, et pour la pompe de cyclage, elle tourne et est bien alimenté en 230v, et pourquoi la pompe alimenterai bien le bras en bras et pas en haut, par rapport a la pression?comment fonctionne cette alternance une fois en bas et une fois en haut?
    merci pour vos reponses
    cordialement, david
    ptigui29
    C'est le système d'aspersion qui est à remplacer (il faut chainger l'ensemble corps de chauffe complet sur cet appareil). Bon courage pour le démontage et le remontage .
    invite27e19985
    c'est situé ou le systeme d'aspersion?dans le corp de chauffe?il es composé de quoi?
    merci de maider?
    david
    invite2ce979e1
    Celui-ci Ptigui?
    u96
    votre lave vaisselle est equipe d'une touce 1/2 charge
    verifier qu'elle ne soit pas actionnee
    si verifier le systeme de commutation de lavage situe a l'atrriere sous le lv.
    c'est petit moteur dans un boitier avec inters qui dirige l'eau soit dans les 2 bras (pleine charge) soit que dans celui du bas (1/2 charge)
    amities u96
    invite27e19985
    bonjour, non iln'y a pas de demi charge! parcontrequ'en j'actionne le mode eco, il prend moins d'eau , normal! mais il ny a pas de pression a la sortie des asperseurs!comment ca se fait?
    david
    invite27e19985
    je me rend compte que finalement il prend pas assez d'eau, comment focntionne le thermostat, est t'il relier directement sur la carte?
    re,
    alors démontez le panneau gauche et controlez l'état du remplisseur et la durite translucide annelée qui descend au bloc hydraulique (encrassé)
    u96
    bonsoir,
    je reste persuade que vous avez un inverseur de lavage sur vos bras inferieur et superieur a verifier sur le bloc chauffage montre dans precedent message(photo)il doit y avoir dessus ce bloc un moteur inverseur(peu-etre je me trompe mais bon a verifier)
    amities u96
    invite27e19985
    mais alor comment se fais t'il que lorsque je lance un programme eco , il ny a aucune pression dans les deux asperseur (du a un manque de prise d'eau (j'ai appris que bosch vidais leur remplisseur dans la cuve qui est tjr plein d'eau a chaque remplissage, alor sur le mien , ca ne le fais pas ! comment se vide le bac ?par une electrovanne?
    merci bcp pour votre aide
    david
    u96
    re
    apres verif sur agora il y a bien un systeme d'inversion de lavage monte sur le bloc chauffage a controler
    amities u96
    re,
    avant d'aller plus loin avez vous démonté le panneau gauche???
    invite27e19985
    re
    il me semble que c'est plutot une probleme d'arriver d'eau (meme pas 6 litre d'eau dans la cuve)d'ou la raison que je n'ai pas assez de pression et ke la pompe tourne a vide?comment ca se fais que l'eau resté dans le remplisseur ne descend pas dans la cuve apres le 1er remplissage
    merci bcp
    re, a nouveau je demande:
    re,
    sinon dans 20 ans on y sera encore
    la théorie c'est quand rien ne fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi, je vous dirai le reste éventuellement après
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2007 à 20h57.
    invite27e19985
    re
    bien sur ke j'ai demonté les 2 panneaux, pas de circuit boucher, l'eau arrive et vidange fonctionne bien, par contre, il ne prend pas assez d'eau , et je sait que sur les lave vaisselle bosch , le remplisseur contient 6 litre pour les refouler par la suite apres le remplissage alor que la il ne le fais pas.c'est du a quoi?
    re,
    enfin on avance,
    avez vous un flotteur a l'avant bas du remplisseur coté gauche? au besoin si vous pouvez joindre une ou 2 photos de votre appareil (chaque cotés) cela simplifiera
    u96
    re
    quand vous dite meme pas 6 litre d'eau dans la cuve?
    c'est sur quel programme?
    quantite d'eau pour un lavage:
    intensif 70°: 21l
    auto 55-65°: 11-19l
    normal 65°: 18l
    eco 50°: 14l
    40°: 15l
    rapide 35°: 10l
    prelavage: 4l
    amities u96
    re,
    u96 c'est des quantités cycle complet, lui il parle d'un remplissage et un seul, pas la même donne donc, sinon confusion
    u96
    re
    suis tres tetu
    sa qsuantite d'eau qu'il mentionne me parait correct
    l'inverseur me parait etre la cause a moins que je me trompe(l'erreur est humaine)
    amities u96
    re,
    intensif 70°: 21l
    auto 55-65°: 11-19l
    normal 65°: 18l
    eco 50°: 14l
    40°: 15l
    rapide 35°: 10l
    prelavage: 4l
    amities u96
    suis tres tetu
    oui paraît correcte , mais tu l'as dit ou?? l'ennui il dit qu'il ne les prends pas
    c'est cela la confusion
    invite2ce979e1
    Il est normal d'être têtu pour un insulaire, je connais bien le sujet :=)
    re,
    denis, tu oses dire ça?? pourtant en ce moment ça roule fort a l'horizon, tu vas te mouiller les pieds sur la grève
    u96
    bonsoir,
    bien vu pour l'insulaire
    attendons la suite des evenements
    amities dapannix
    alors tu connait bien le sujet...
    u96
    invite2ce979e1
    Comme il semble y avoir deux avis pour la panne, j'ai une idée:
    Lancer un prélavage, et quand la machine a finie de se remplir, ouvrir la porte et rajouter deux casseroles d'eau et refermer la porte.
    Un peu comme un LV3.
    Ensuite, on saura...............peut.être.
    u96
    re,
    comme un LV3???
    quel affront a bosch
    amities u96
    invite2ce979e1
    Seule la méthode est simillaire, pour le chassis.............
    invite27e19985
    merci pour tte c reponse,
    bon , il y a un flotteur qui sert a l'anti debordement, il se situe en bas a droite, ensuite un flotteur dans le remplisseur coté vidange,je ne c'est pas a quoiil serd ( il prend 6 l en intensif, sinon il ne prend que 4l en eco ! ) il y a deux electrovanne en basx du rempliseur, elles servent a quoi?
    merci bcp
    david
  1. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx SGS0938 [résolu]
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h59
  3. [Blanc] LV bosch logixx vidange sans programme
    Dernier message: 22/07/2007, 20h56
  4. LV LOGIXX automatique BOSCH
    Par invite7c29074c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 20h07
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch Logixx
    Par invite0c5ab424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
