[Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    invitec84af57e
    J'ai un lave linge Miele novotronic top star depuis 12 ans et il a fonctionné super bien pendant tout ce temps.
    Mais la fonction essorage ne se fait plus en fin de cycle,
    je ne sais pas d'ou vient la panne et je me demande si celà vaut la peine de le reparer.
    Merci de vos conseils
    Garance
    invite5b71786c
    Re : essorage lave linge novotronic de miele
    peut etre les charbons ou le condensateur moteur a controler
    et si ce n est que cela ... et bien cela vaut le coup .. c est indestructible comme machine
    bonsoir,
    en 1er donnez moi l'adresse de la déchetterie avant d'y aller,
    en second, avez vous controlé le filtre de pompe??
    invite760a5cee
    Arrow Re : essorage lave linge novotronic de miele
    bonsoir vous dite plus d'éssorage ok mais le lavage ce fait t'il?? a suivre jc21
    invitec84af57e
    Oui la pompe de vidange est propre et le lavage se déroule normalement, il n'y a que l'essorage qui ne fonctionne pas.
    Garance
    invite760a5cee
    bonjour a vérifier = presostat contact 11.12 jc21
    invitec84af57e
    Merci de vos réponses mais ou se trouve les charbons ?
    Et le presostat ?
    Est-ce possible de reparer soi-même ?
    Garance
    invite760a5cee
    Arrow Re : essorage lave linge Novotronic de Miele
    bonjour pour les charbons non votre moteur fonctionne au lavage le presostat sur les chargement par le dessus
    si mes souvenirs sont bon coté gauche ou droite
    vérifier vous meme il faut que le contact 11.12 soit fermer machine vide d'eau a suivre jc21
    invitec84af57e
    Pouvez vous m'expliquer comment puis-je reconnaitre le presostat ? je ne sais pas ce que c'est
    Le voyant de l'essorage est allumé
    Garance
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    bonsoir ,un presostat boitier rond ou est branché un petit tuyau qui vat a une durite chambre de compression
    a vérifier par la meme occasion si pas bouchée avec du dépot de lessive a suivre jc21
    invitec84af57e
    Merci beaucoup de vos réponses
    En fait le tambour essore à vide mais refuse d'essorer quand il est plein
    Garance
    invite760a5cee
    bonsoir pourriez vous me donner la ref exact car top star
    n'est pas une ref commercial elle se trouve sur le portillon axes au filtre de pompe pour que je puisse regarder la doc a suivre jc21
    invitec84af57e
    C'est gentil à vous de me répondre aussi rapidement,
    voici les references relevées sur la machine
    mod : w 796
    n°11338580 5 kg 1100 tr/m
    Encore merci
    Garance
    invite760a5cee
    re bonsoir le presostat a t'il été controler? et la chambre
    de compression pas répondu? a suivre jc21
    invitec84af57e
    J'ai bien suivi la photo, j'ai couché la machine, je reconnais bien le moteur à droite, mais à gauche je
    pas trouvé le presostat ni la chambre de compression.
    Je crois que celà dépasse mes compétences et vais faire appel à un dépanneur!!
    Garance
    invite760a5cee
    bonjour ha! oui la photo cela est j'uste pour vous montrer un presostat la machine est une brandt frontal
    donc pas conforme a la votre ....
    le presostat doit ce trouver soit a droite ou coté gauche il faut seulement demonter les cotés pour trouver le presostat la coucher ne serre a rien-
    a suivre jc21
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h47
  2. [Blanc] lave linge miele novotronic w 145
    Par invite786e0d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 17h48
  3. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h28
  4. [Blanc] Pb capot lave-linge MIELE NOVOTRONIC W797
    Par invite8cf2eadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 08h07
  5. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 19h04
