[Brun] Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invitee3cf5953
    Post Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Apprès une panne sur ce téléviseur, j'ai changé pas mal de composants HS concernant l'alimentation( transfo THT, diodes zener, diodes transyl, transistor de puissance BUT11AX)
    Je voudrais changer également le composant qui se trouve sur la même plaquette de refroidissement que le transistor de puissance. Ce composant semble être un triac ou un thyristor, une sortie est marquée "G" une autre "S" (et rien sur la troisième) On peut lire dessus ST9631. merci à qui pourra me donner une piste pour trouver ce composant ou m'indiquer un équivalent
    massaki
    marc.suisse
    Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Salut !!
    Pour mieux t'aider , il nous faudrait la position de pièce ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Dis nous aussi si c'est un L6.1 ou L6.2 ou L6.3 ?
    Que était ton problème d'origine ?
    Alim ?
    Balayage ?
    Car pour éviter les récidives il faut être méthodique avec ce type de chassis, certes de qualité, mais un peu "fragile"
    parcro
    Le produit suivant a été trouvé pour le châssis 37TA1262/18
    L6.1AA
    source philips
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee3cf5953
    Téléviseur Radiola 37TA1262/18 Composant introuvable !
    Je cherche à me procurer un composant de puissance (Triac ou thyristor OU MOS) marqué ST9631 /ASATSL81 et qui se trouve sur la même plaquette de refroidissement que le transistor de puissance BUT 11 AX (qui était HS et que j'ai changé)
    Quelqu'un connait il une filière pour se procurer ce ST9631 (ou son équivalent)
    Merci par avance
    Massaki
    PS: A titre indicatif une "patte" de ce composant est notée "G" (gate ?) et une autre "S" la troisième n'a aucune marque
    marc.suisse
    Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 Composant introuvable !
    Salut !!
    Ce serait bien de continuer sur la même conversation et de répondre aux questions !!
    http://forums.futura-sciences.com/thread123027.html
    invitee3cf5953
    Désolé !
    J'avais cru répondre et j'ai du faire une fausse manip car ensuite je n'ai plus eu de réponse à ma réponse §
    Vraiment désolé et je reste avec mon problême.
    Massaki
    parcro
    voici la doc:
    Amicalement.
    DD
    invitee3cf5953
    Merci à tous
    J'essaye de répondre à chacun dans l'ordre:
    -le composant en question est repéré par le numéro 7504
    sur le chassis, et comme je le disais dans mon message initial il est sur le même dissipateur en alu que le transistor BUT11AX
    - le problême d'origine était une panne complète d'alimentation. Dans un premier temps j'ai changé d'office le kit transfo THT, le fusible repéré 1501 (T 2,5A), une diode transyl repérée 6514 (elle était en cc franc). A ce stade là, j'ai remis sous tension et j'ai eu un flash immédiat au fusible. La diode transyl semble intacte et j'ai poursuivi mes recherches.
    J'ai trouvé une petite diode zèner repérée 6502 (BZX55C15) en cc franc, je l'ai remplacée, le transistor de puissance repéré 7422 (BUT11AX) était douteux je l'ai remplacé et je trouve le FET en question repéré 7504 trés douteux et je veux le remplacer avant de remettre sous tension.
    - je remercie parcro pour la doc. J'ai pu voir sur cette doc que le composant que je cherche avait aussi comme référence STP4N40F1.
    Je vais donc me mettre en quête de cette bestiole.
    Si quelqu'un voit autre chose à vérifier sur ce chassis avant de remettre sous tension, je suis preneur de l'information
    Merci à tous
    massaki
    parcro
    voici la composition du kit alim L6 telle que la propose philips
    (4822 310 10663=ES7062):
    fusible 2.5 A 250 V position 1501
    2 résistances fusible 1 ohm 5% 0.33w en positions 3514/3515
    zener bzv79-b5v6 position 6501
    zener bzx79-c15 position 6502
    pont diodes s1nb60 position 6506
    zener bzt03-c200=bzt03-c130 position 6514
    transistor bf423 position 7502
    STP4N40FI position 7504
    il est conseillé de tout remplacer
    Dernière modification par parcro ; 27/01/2007 à 18h06.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    pardon, pour les zener lire BZX79... et non BZV...
    Amicalement.
    DD
    invitee3cf5953
    J'avais rectifié de moi-même pour la zéner BZX79.
    Je vais effectivement finir de changer tous les composants préconisés par Philips.
    Merci encore
    massaki
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    La fusion est à présent faite, à défaut d'être réussie. Merci à marc.suisse d'avoir relevé le doublon.
    Il est toujours préférable de rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2007 à 14h17.
    parcro
    pour ne pas dire hautement souhaitable...
    merci Giénas !
    Amicalement.
    DD
    bozo59
    Je reprends ce post concernant ce televiseur. J'ai un probleme au niveau du reglage des chaines, du tuner donc. En fait, quand je recherche les chaines, le tuner ne s'arrete pas sur l'image propre mais quelques hz plus loin sur une "brouillée". Il n'y a pas, sauf erreur de ma part, de reglage fin possible avec ce televiseur, style pas à pas au niveau hertzien. J'ai testé avec la tete d'antenne du mur avec un autre televiseur et cela fonctionne, donc ma conclusion est bien un probleme tuner.
    J'ai quelques notions d'electronique ( DUT Genie electrique ), je fais quelques montages de temps en temps et donc j'ai decidé d'essayer de reparer la bête. Mais je ne sais pas par ou commencer en fait et comment regler ce probleme. identifier le tuner cela ne devrait pas poser de probleme mais est ce reellement reparable en fait ? Ou changement du tuner complet ??
    J'attends vos avis d'expert
    Merci d'avance pour votre aide !
    bozo59
    Personne a une idée ?
    Est ce que mon probleme peut venir d'un defaut du tuner en fait ? Je ne sais pas vraiment ou s'arrete la "mission" du tuner.
    Bonjour bozo59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bozo59 Voir le message
    ... Je ne sais pas vraiment ou s'arrete la "mission" du tuner.
    Le rôle du tuner, c'est de "tuner"
    Là, ce doit être un "mécanisme" externe au tuner.
    - soit le µP qui "voit" mal l'accord
    - soit le CAF (contrôle automatique de fréquence) qui est débrayé.
    Certains appareils ont un contact qui coupe le CAF pendant les réglages.
    bozo59
    Merci gienas pour ta réponse
    Dans le post il y a le schema du chassis. Est ce que ces elements sont identifiables ? peut on les remplacer ?
    parcro
    Avé
    L6.X Problème tunning sur certains canaux:
    1Mohms en série avec 22nF à raccorder entre liaison R3603/3604 et la tension d'AFC disponible R3619/3622
    source:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/l679.html
    Autosearch does not stop on all video carriers:
    The reason is a too high scanning speed; Connect 1Mohm + 22nF between
    R3603/R3604 and R3619/R3662 in circuit diagram A4.(R3619/R3662 is in
    circuit diagram A4: A2-15; this point is also connected with wirestrap
    9126 of diagram A2.)
    source:
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...illipsl612.htm
    Dernière modification par parcro ; 20/10/2007 à 14h27.
    Amicalement.
    DD
    bozo59
    Un grand merci à toi !!!!!!!!!
    Bon ben le temps de reperer les points cités dans le plan et je m'y mets et je donnerai le resultat ici
    bozo59
    Bon j'ai un probleme, le schema technique du chassis est un peu foutoir en fait et surtout il manque les plans des modules sur lesquel je dois faire la modif !!!!! J'ai cherchais sur internet un peu mais je trouve souvent le meme ( dedans on tourve deux fois le A1 et deux fois le A3, mais pas le A4 et c'est le A4 qui m'interresse.... pas de chance !
    bozo59
    J'ai trouvé sur une autre lien !!!
    Je mets ici au cas ou cela interresse une autre personne :
    http://www.e-rusu.ro/scheme/Philips/L6.1AA/
    bozo59
    Bon ben cela ne marche pas
    Je pense que le montage est bon.
    Je me demande si le probleme n'est pas ailleurs. En effet j'ai remarqué qqchose avant de faire le montage. Mes chaines deja memorisées ne "tiennent" plus. Je m'explique, si je zap de la 1 à la 2, France 2 apparait nickel avec le son et quelques secondes apres ( cela varie de 3 à 5 sec ) la chaine "glisse" dans les hertz et se stabilise sur une mauvaise frequence (juste quelque pas au dessus, comme au niveau du scan en fait ).
    Le montage etait prévu pour pallier la panne du scan hors là, il s'agit de chaines deja memorisés sur la bonne frequence. D'ou mon idée d'avoir un autre soucis...
    Help ((((((((
    bozo59
    Personne n'a une petite idée ?
    parcro
    Avé
    essaie ceci
    vérifier la ligne 5 Vs au secondaire alim (A1) soit :
    5 Volts dc sur l'émetteur du transistor 7505=bc548b (= le pôle positif du condo C 2511)
    si la tension est trop faible, remplacer tr 7505 et le condo 2511
    c'est l'alimentation du µ-processeur
    et aussi
    modifier/remplacer la résistance R 3420 (plan A1 tj) de 12 kohms en 18 kohms
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    en complément, si c'est un tv avec télétexte uniquement
    et si le tr 7505 est défectueux:
    le remplacer par bc337-40 et modifier la résistance 3500 en 470 ohms au lieu de 330.
    Amicalement.
    DD
    bozo59
    Bon je vais enfin me decider à aller m'acheter un petit multimetre
    Je vais en profiter pour acheter de suite les composants au cas ou.
    Je verifie cela ce soir et je te tiens informé !
    bozo59
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Je ne pense pas avoir de teletexte, a verifier quand meme....
    bozo59
    Voici mes mesures au niveau du transistor 7505 :
    Sortie vers capa 2511 : 4,85V
    Entrée : 8,84V
    Mesure apres la R3501 : 5,8V
    Votre avis ? On dirait que ces mesures sont corrects.
    PS : Un truc etrange, je viens d'acheter le multimetre, je l'ai utilisé sans trop me poser de questions et mes premieres mesures me donnaient des voltages negatifs en sortie et -1,3V en entrée au lieu des 8,84V... J'ai refais plusieurs fois les mesures en changeant mon point de masse et memes resultats. J'ai eu les resultats ci-dessus apres quelques minutes seulement... Defaut ???
    parcro
    Avé
    dans ces alim à découpage, les masses du primaire et du secondaire ne sont pas communes et bien différenciées sur les schémas et la platine.
    une bonne masse de référence (pour secondaire et reste du circuit, hormis primaire) est le capot du tuner.
    bien positionner le multimètre sur position dc/courant continu
    je remplacerais néanmoins 7505 et les condos chimiques associés 2514/2511.
    Dernière modification par parcro ; 23/10/2007 à 22h42.
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Notice pour téléviseur Radiola
    Par Pierrelpz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 11h24
  2. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h59
  3. tv radiola 37TA1262 chassis L6.1 AA
    Par invite519049d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 12h51
  4. panne télé radiola chassis L6
    Par invitede596bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h43
  5. PB TELEVISEUR RADIOLA 63KE6782/18M
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 17h20
