tv radiola 37TA1262 chassis L6.1 AA
    invite519049d8
    symptomes:
    -pas d'alimentation
    -la LED en facade ne s'allume pas
    -un sifflement aigu est emis
    j'ai effectué une recherche de panne dans l'alimentation primaire.je n'ai quasiment rien trouvé de defectueu.
    seul l'optocoupleur 7420 etait HS. la partie transistor etait coupé.
    j'ai testé le transfo THT avec l'appareil HR DIEMENS, il semble ok.
    le posistor (PTC) 3516 chauffe !! je n'avais jamais remaqué ce detail sur un autre chassis.
    le sifflement semble provenir du mosfet 7504, comme si ca frequence de découpage n'etait pas bonne.
    chose etonnante, si je léve le strap 9420, ce qui empeche la distribution du 96V sorti du primaire.
    la TV semble reagir correctement, la LED s'allume, la tv semble se mettre en veille. le sifflement disparait.
    voila, si quelqu'un a deja rencontré ca
    je suis a cour d'idée.
    j'hesite a metre en cause le transformateur 5500, c'est lui qui permet l'oscillation (charge decharge) de l'alim.
    merci a+
    invite2e09926f
    Re : tv radiola 37TA1262 chassis L6.1 AA
    As tu verifié le BU ligne ? Dans 80% des cas c'est lui qui met l'alim en sécurité.
    A suivre
    Hobbyelec
    PTC qui chauffe c'est normal.
    Si l'alim siffle c'est tout simplement qu'elle débite sur un C/C.
    Comme dit Macgran voir BU Ligne T7422 et s'il est en C/C rechercher la cause : mauvaises soudures, mauvaise commande de base (dont opto 7420), etc..
    invite519049d8
    je precise, j'ai verifié tous les composants du type, transistors, diodes, condensateur chimique situé de la prise de courant jusqu'au transfo tht. sans resultat.
    j'ai fait un test en "levant" le collecteur du transistor ligne, meme effet.
    de plus , si il y avait un court circuit, si je me souvient bien du fonctionnement de cette alimentation, le fusible devrait sauter. je verifirais ca demain dans ma doc.
    invite519049d8
    Alors, personne ne connait ce chassis ??
    sniff
    a+
    parcro
    Check/replace LOT L5422 and line transistor T7422 (BUT11AX).
    Possible cause is defective LOT: 4822 140 10562
    Probably the power supply is also defective:
    4822 310 10663 Supply-kit.
    Supply and EHT can be tested seperately by opening jumper 9420.
    Supply improvement:
    If line transistor has short-circuit, then also the supply can become
    defective.
    To prevent this, mofify supply:
    2503 33nf 5322 121 42489
    3512 68K 4822 116 52297
    6510 BZX79-C12 4822 130 34197
    Check also whether C2512 is 470 uF
    Check/replace R3518 120KOhm.
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...HILIPS.TV.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Par invitee3cf5953 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 10/01/2008, 23h22
  2. pas de reception de chaine sur tv radiola chassis L6.2AA
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h52
  3. Tele Radiola 85ke7345 chassis philips 3a
    Par invite2fc69c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 22h50
  4. panne télé radiola chassis L6
    Par invitede596bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h43
  5. recherche de schéma électrique du chassis L6 de chez RADIOLA
    Par invite10b90dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2005, 15h53
