[Brun] Panne Tv Lg Modele : Cl-28ns2x
    invited2a4d84d
    Unhappy Panne Tv Lg Modele : Cl-28ns2x
    je vous expose mon problème,ma tv s'éteint tte seule,le son est ok mais pas d'image,elle se met en veille,la diode rouge est allumée normalement.Je voulais savoir si il y avait quelqu'un qui pourrait m'aider à ce sujet.merci pour l'intérêt que vous porterez à mon problème.
    marc.suisse
    Re : Panne Tv Lg Modele : Cl-28ns2x
    Hello
    As-tu contrôlé les soudures de l'IC vertical ?
    Si tu ne sais pas le localiser , fais stp quelques photos de l'intérieur de ta tv .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited2a4d84d
    salut,
    merci de m'avoir si gentillemnt répondu,étant donné le peu de connaissance en la matière,je t'envois ces photos,p-être qu'elles te donnerons quelques éléments de réponse car je n'y connais pas grand chose.merci pour ton aide si précisieuse.à bientôt
    invited2a4d84d
    voici les photos
    invited2a4d84d
    voivi le reste
    marc.suisse
    Hello
    Il te faut essayer d'augmenter un peu le réglage G2 dans un premier temps .
    C'est un potentiomètre , je te l'ai indiqué en rouge sur la photo , tu en verras 2 l'une sur l'autre , c'est celui du bas .
    Voilà exactement ce que vas faire :
    - Repérer le réglage , par exemple en faisant une raye , histoire de pouvoir le remettre exactement dans sa position d'origine .
    - Allumer ton tv jusqu'à avoir le son .
    - Tourner le potentiomètre ( je dirais d'un demi-tour max ) dans le sens des aiguilles d'une montre et regarder l'écran grâce à un miroir .
    - Nous dire ce que tu as vu ( ou pas vu ) .
    - Remettre le réglage comme d'origine .
    Quelques précautions à prendre :
    - Fais gaffe ou tu mets les mains .
    - Ne tourne pas le potentiomètre sans avoir une vue sur l'écran , car si tu as un problème de vertical , tu risques d'avoir une ligne blanche horizontale et selon comment tu pousses le réglage , tu pourrais griller le tube .
    - Je t'ai parlé d'un demi-tour avant , mais si tu obtiens quelque à l'écran avant , ne tourne pas plus .
  1. [Brun] [En panne] Téléviseur THOMSON modele 32VK44E
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 07h02
  2. [Divers] panne tv LG modele CL 21Q 60 ET
    Par invitec43f5976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 11h01
  3. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h29
  4. PANNE TV ARDEM modele ARDTL1
    Par invite645d9623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h55
  5. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 09h59
