[Brun] Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    parcro
    Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    et r3420... bien sûr par 18kohms
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite00790419
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    dans ces alim à découpage, les masses du primaire et du secondaire ne sont pas communes et bien différenciées sur les schémas et la platine.
    une bonne masse de référence (pour secondaire et reste du circuit, hormis primaire) est le capot du tuner.
    bien positionner le multimètre sur position dc/courant continu
    je remplacerais néanmoins 7505 et les condos chimiques associés 2514/2511.
    Ok pour le capot du tuner comme masse. Je prenais comme masse celle du module CRT. Mais c'est quand meme etrange d'avoir des mesures differentes avec les memes points de verif... Multimetre ok sur dc/continu.
    Bon ben je vais resouder tout cela et je te tiens informé.
    Merci .
    invite00790419
    Au niveau du 7505 qui devrait etre un BC548, j'ai du mal a en trouvé dans le coin. J'ai un BC547 et un BC549. De mémoire la différence est le gain en sortie, plus ou moins fort... A ton avis, puis je me permettre de mettre un des deux ? Ou tu me conseilles d'attendre pour trouver un BC548?
    invite00790419
    Apres avoir relu quelques datasheets sur ces transistors, il me semble que le 549 et le plus proche en caracterisques du 548. Si je ne trouve pas celui-ci je vais opter pour ce choix...
    parcro
    Avé
    Equivalence(s) possible trouvé(s) pour: bc548b
    bc548b -> BC238BRL1
    bc548b -> BC547B
    bc548b -> BC548BRL1
    bc548b -> BC548BZL1
    bc548b -> BC549BZL1
    bc548b -> BC547B
    bc548b -> BC548BRL1
    bc548b -> BC548BZL1
    source:
    http://www.abcelectronique.com/compo...02455454267675
    Amicalement.
    DD
    invite00790419
    Bon ben 547 alors
    invite00790419
    En soudant les composants, je me suis apperçu qu'une resistance ( R3412 ) avait une pate sectionnée. Je vais la remplacer et je me demande si tous mes problemes ne seraient pas du a cette petite resitance de 2,2K Est ce que cela peut avoir un sens par rapport à son emplacement ( B9 sur A1 ) , ca je ne sais pas...
    J'ai quand meme changer le 7505 et la capa 2511. J'attends de changer cette resistance avant de m'attaquer aux autres capa et resistances que vous m'avez cité plus haut. Allez hop on retourner au magasin
    invite00790419
    Bon j'ai changé :
    7505 par un 547B
    C2511 par equivalent
    R3420 par 18K
    R3412 (1 pate sectionnée) par equivalent 2,2K
    Pas de changements.
    Reste le C2514 à changer pour la derniere chance...
    parcro
    Avé
    1-avant de remplacer le µprocesseur comme le soupçonnait Giénas, essaie de retoucher le potar 3130 (rf agc), après en avoir marqué le réglage initial pour y revenir si pas de changement
    2-concernant le µ processeur, quelles sont les indications sur l'ic 7600 ?
    il faudra peut-être le remplacer par une nouvelle version ad-hoc à définir parmi plusieurs possibilités
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    grâce à Marc-Suisse voici une doc complète (3.8 méga):
    http://mavelec11.schemas.free.fr/Philips/L6.1_AA_FR.pdf
    source:
    http://forums.futura-sciences.com/ar...e-radiola.html
    Amicalement.
    DD
    invite00790419
    Hello
    Voilà déjà les indications sur le 7600 :
    Je m'occupe des tests que tu m'as cité plus haut en debut d'apres midi.
    PS : Merci pour le plan complet !! Genial !
    PS2 : Un grand merci à toi ( vous ) pour votre aide , sympa de passer du temps comme cela
    invite00790419
    Test du potar 3130 réalisé. Pas de changements.
    Cela influe sur l'image c'est certain, mais ne stabilise pas le probleme.
    invite00790419
    J'ai changé la C2514 par equivalent. Pas de changements.
    parcro
    Avé
    va en page 10 de la doc
    entre dans le mode service "sdam" (cc sur deux pins sur photo ic 7600)
    relève et donne nous, selon page 11:
    l'ensemble des indications sur écran telles que reprises en haut page 11:
    notamment historique codes erreurs (ligne milieu)
    et la ligne du bas : code optionnel
    ps: j'imagine que tu es en france avec système sécam ???
    as-tu contrôlé le 5 volts ??
    Dernière modification par parcro ; 27/10/2007 à 14h47.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    vois aussi la soluce de Claude 30, ici:
    http://forum.lixium.fr/d-9346376.htm
    Amicalement.
    DD
    invite00790419
    Tu penses que je devrais changer la bobine d'abord dans ce cas ?
    invite00790419
    Il doit parler de la 5102 en sortie du tuner, je n'en vois pas d'autres....
    invite00790419
    Bon je vais aller acheter l'ensemble des elements cités dans le post soluce de jacques ainsi que la bobine. Je changerai la bobine dans un premier temps.
    parcro
    essaie avant tout de la retoucher/rerégler après repérage précis, comme indiqué; la broche varicap sur tuner est la 11
    mais que devient le 5 volts ??
    si pas bon applique la soluce de Claude 7500. zener 5.1 etc...
    quelles sont les indications sdam ??
    Amicalement.
    DD
    invite00790419
    Bon j'ai changé la bobine 5102, pas de changements.
    Je vais faire le mode service "sdam" et je te donne les resultats.
    invite00790419
    Bon voilà le resultat su sdam :
    60 1123 S 2.0
    00000
    SYST BG+L
    invite00790419
    Au fait, quand tu me demandes le 5V, sur quel point de mesure ? ( desole je comprends pas trop )
    parcro
    Avé
    le 5 volts c'est la tension à l'émetteur de 7505 (plan A1)
    soit ce que tu as traité et que Claude conseille de traiter plus à fond via 7500, la zener 6500...
    relis surtout son paragraphe concernant la dérive de fréquence sur châssis L6 après avoir contrôlé la stabilité de la tension varicap sur la pin 11 du sélecteur (ce dont se plaint Jacques en tête du post> http://forum.lixium.fr/d-9346376.htm
    contrôle/refait les soudures au sélecteur et alentour
    si tout cela ne donne rien il faudra peut-être se résoudre à remplacer l'ic 7600 qui est pourtant déjà la seconde version correcte:
    Replace microprocessor IC7600 with version L6NOTXT-2.0,
    codenumber 4822 209 13085.
    (source philips)
    Amicalement.
    DD
    invite00790419
    desole j'avais mal lu, c'est au niveau de la pate 11.
    invite00790419
    La tension à l'émetteur de 7505 (plan A1) = 5,38V > STABLE
    ( Elle a (logiquement) un peu augmenter depuis le passage vers le 547B )
    J'ai des Zener, ca vaut le coup d'essayer de la modifier ?
    invite00790419
    Je prends cela comme un non
    Bon donc on revient à la case PIC. Si je dois le changer est ce que je peux telecharger le soft et programmer un nouveau PIC ou tout cela est bien protégé par philips et je dois passer par eux ?
    invite00790419
    Personne n'a une idée sur cette dernière question?
    invite00790419
    Up ....
    invite00790419
    Unhappy Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Ben petit uP du matin sur cette dernière question d'ordre générique ...
    Personne ne sait ?
    invite00790419
    Je relance ce post au cas ou, probleme toujours non résolu....
  1. [Brun] Notice pour téléviseur Radiola
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h24
  2. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 21h59
  3. tv radiola 37TA1262 chassis L6.1 AA
    Par invite519049d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 13h51
  4. panne télé radiola chassis L6
    Par invitede596bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h43
  5. PB TELEVISEUR RADIOLA 63KE6782/18M
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 18h20
