[Brun] Sony KV28LS35b chassis FE-2 -> tuner HS ?
    invitecba2161e
    Arrow Sony KV28LS35b chassis FE-2 -> tuner HS ?
    Salut à tous,
    petit problème avec ma TV Sony KV28LS35b (chassis FE-2)
    Apparement, le tuner ne fonctionne plus.
    Aucun problème pour afficher la TNT via la PERITEL.
    Par contre, plus d'image en reception Hertzienne et le scan ne trouve plus rien.
    Je n'ai pas de clignotement de LED.
    Par contre, dans le service menu, le compteur d'erreur 'tuner' (E09 de tête) monte.
    Quelquechose à faire ? à tester ?
    Je voudrais essayer de faire un RESET pour qu'il me redemande le pays et la langue à l'allumage mais je ne sais pas comment faire çà.
    aymeric
    invite74593737
    Re : Sony KV28LS35b chassis FE-2 -> tuner HS ?
    Vérifie simplement les soudures du Tuner.
    attention, très fragile, prend un fer à souder 20w.
    seb
    marc.suisse
    Salut !!
    Regardes si le type du tuner est un BTP-EC411 , si c'est le cas , il y a bien des chances qu'il soit ko .
    Ensuite , je me suis déjà fais avoir sur un sony avec le même défaut que toi , j'avais changé le tuner et ce n'était pas ça , ce n'était que l'IC mémoire .
    Etant donné que je me rappelle plus du type du chassis , si tu me fais une photo du tien , peut être que ca me diras quelque chose !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecba2161e
    est-ce que le tuner est amovible ou il est soudé sur la 'carte mère' ? (dans ce cas, je prefère ne toucher à rien puisque je me sers pratiquement tout le temps du tuner TNT)
    voilà une photo du modèle
    aymeric
    invitee7c3fb53
    les voltage du tuner sont il la (33dc.v)
  1. [Brun] Tuner autoradio Sony HS
    Par invite3a39e262 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/10/2007, 13h17
  2. [Brun] Pb TV Sony KV28LS35b
    Par invitec1c13286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 20h53
  3. Panne Sony Trinitron KV28LS35B
    Par invite3f3cd9d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2006, 21h57
  4. Sony KV28ls35b 11 clignotement pas d'images ni de son!
    Par invite2a202546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2006, 13h39
  5. tuner Tv SONY
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2004, 19h53
