[Blanc] Cuisinière Doseur d'énergie
    invitedb1e1798
    Arrow Cuisinière Doseur d'énergie
    Bonjour a tout le groupe et bonne année.
    Ma question concerne le branchement d'une plaque électrique pour une cuisinière pourrais ton me dire le branchement d'un doseur d'énergie de marque ego
    Avec les cosses N° 4 / P1 / 2 / S2 / Pilot / 2 / S1 donc 7cosses ou va le 220v et ou reparte il 2 fil reparte a la plaque le voyant aussi lui branché sur le doseur.
    u96
    Re : Cuisiniere Doseur d'énergie
    bonsoir,
    merci d'indiquer la marque et le modele de la plaque.
    amities u96.
    invitedb1e1798
    Wink Re : Cuisiniere Doseur d'énergie
    Il s’agit dune plaque standard diamètre 180 sur une cuisinière dedietrich 1697 j'ai les schéma mais le doseur énergie ne correspond pas a l'ancien, il avait déjà été remplacer et était différent de celui d'origine, il s’agit maintenant d'un doseur EGO N° 5057020010, et je désire savoir le branchement au doseur P1 P2 S1 S2 2 4 Pilot sachant que j'ai le 220v deux fils et deux autre fils relier a la plaque j'espère que je suis assez clair dans mon explication ?
    invitedb1e1798
    Citation Envoyé par FRORO Voir le message
    ci joint schéma
    invitedb1e1798
    Exclamation Re : Cuisiniere Doseur d'énergie
    Bonjour a tous,
    je joint un dessin pris chez ego mais il ne precise pas le branchement du doseur, ci cela peut aider a me donner une réponse je serait ravi.
    voir dessin:
    Mode de fonctionnement
    Rouge = circuit fermé
    Chauffage connecté
    Bleu = circuit ouvert
    Chauffage déconnecté
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitedb1e1798
    Talking Re : Cuisiniere Doseur d'énergie
    Merci Parcro si je comprend bien le schéma corespondand a mon cas : fil partant de la plaque branche sur 2 et 4 la phase sur pilot et le neutre sur P1 ou inversement? Me confirmer si c'est juste:
    http://www.ego-seibert.de/sf/07.htm
    parcro
    voir la page 3 de ceci:
    http://www.ego-seibert.de/core/Schaltfibel.pdf
    qui donne le branchement L/N en fonction du type de doseur et la correspondance des bornes
    ou bien clic sur "signalkontaktanschluss" en bas du schéma que tu indiques:
    Amicalement.
    DD
    invitedb1e1798
    Merci Parcro le schema correspondant est celui de gache doseur 50.57 désolé mais je veu etre sur avant de le branche merci
    invitedb1e1798
    Thumbs up Re : Cuisiniere Doseur d'énergie
    Et encore merci pour les renseignements j’ai enfin compris le branchement correspondant a mon doseur plaque 2 et 4, Phase S1, Neutre S2 je vais faire ça lundi tranquillement a bientôt sur le forum.
    Merci parcro
    parcro
    effectif
    1=s1=L
    2=s2=N
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  2. cuisinière à bois
    Par invite25625e6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h42
  3. panne cuisinière
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 21h33
  4. Cuisinière AEG EH 6.32
    Par invitebe3a3cad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 07h10
  5. cuisinière scholtes
    Par invite06cdfee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 16h46
