[Brun] panne tvSharp 37gq20fp chassis squad
    invite49242aca
    bonsoir sur ce petit tv l'ecran est éclairé avec lignes horizontalessur tout l'écran pas de son ni image par tuner et péritel . au bout de qq secondes le ic 801(un cms ] chauffe et l'écran change de couleur.
    ce ci carré pourrait etre en cause? merci pour votre aide
    KGM
    Re : panne tvSharp 37gq20fp chassis squad
    Salut Maxv,
    IC801 , STV2236 processeur FI/video/commandes...
    (jungle),c'est un circuit qui "chauffe" .As-tu une tension de 200v sur la platine tube ?
    A+.
    invite49242aca
    salut kgm .ce matin je l'ai mis en marche : il fonctionne . tension 155v sur le tube , j'ai voulu changer de chaine plus rien ni son ni image écran vert avec lignes horizontales . toujours 155v sur le tube j'ai recommancé l'opération en laissant tourner un moment si je ne change pas de chaine pas de pb.mystere?
    KGM
    A priori la polarisation des cathodes reste stable, et le tv ne passe pas en sécurité "frein de faisceau" .
    Vérifies le circuit G2, est-ce que çà ne serait pas un problème"mécanique"dans le tube? En tapotant "attention bien-sur pas sur le canon " ,quelque fois le tube "repart."
    invite49242aca
    re kgm. le tv marche depuis ce matin par péritel sans pb . tension g2 330v. en tapotant sur le tube au niveau r.à.s par contre sur le chassis au niveau de ic801 la panne se fait par intermitence mauvaises soudures?
    KGM
    C'est une possibilité , vérifies les commandes RVB sur NO561.
  1. [Brun] panne chassis F19
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 21h59
  2. Panne TV chassis ICC5
    Par invitee2fffc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h45
  3. panne tv chassis CP110
    Par invitec86d65a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 23h16
  4. Panne TV Philips Chassis : 3A
    Par invite10620b78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/09/2005, 18h59
  5. panne tv chassis G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 23h27
