[Brun] panne chassis F19
panne chassis F19
    invite67f3a8a7
    panne chassis F19
    bonjour a tous
    la tele emet un clic,clic,en permanence.au depart le transistor ligne S2055n etait claqué.je l'ai dessoudé et fais le test lampe mais elle ne s'allume pas et le clic ,clic est toujours present ; par contre quand la lampe est enlevée elle se met en veille.les condos du primaire ont été changé.je pensai a la THT au depart mais avec le test lampe pas de resultat (ou bien il y a une securite par rapport a la THT).
    merci pour votre aide
    marc.suisse
    Re : panne chassis F19
    hello !!
    Moi je ferais 3 choses :
    - Contrôler toutes les diodes du secondaire du transfo d'alim .
    - Changer les condensateurs de filtrage de la ligne 140v .
    - Voir si tu n'as pas un condensateur gonflé ailleurs par exemple .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite67f3a8a7
    ok merci, je ferais cela ce soir et te tiendrais au courant
    invite67f3a8a7
    apres verification des differents composants :RAS.je viens de m'appercevoir que lorsque l'on entend le clic,clic,la lampe clignote en meme temps mais tres legerement.j'ai dessouder la pin 3 et 5 de la tht et la tele se met en veille.je pense que celle ci est en c/c.merci pour vos reponses.
    marc.suisse
    Salut !!
    Je n'ai pas le schéma , donc je ne peux pas regarder à quoi correspondent les 2 pattes que tu as déssoudées , mais as-tu essayé de mettre la lampe sur un des condensateurs de filtrage du 140v maintenant que le transfo est déssoudé ?
    parcro
    Avé
    voici la doc service à télécharger: voir
    Download >> To download the file, please, click here ! << Download
    sur ce site:
    http://www.eserviceinfo.com/download...menti_F19.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite67f3a8a7
    merci pour le conseil, je vais faire cela la semaine prochaine(pas le temps en ce moment)
  1. [Thermique] Panne F19 sur ThemaPlus C25E
    Par invite1ff43b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 21h10
  2. [Brun] panne tv bluesky chassis 14.1
    Par invite3e959f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 20h33
  3. [Brun] chassis AK20s en panne
    Par sg1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 12h25
  4. Panne téléviseur chassis A8.0E
    Par invite4c043d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 13h49
  5. panne tv chassis CP110
    Par invitec86d65a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 23h16
