[Divers] Panne tv thomson 14MG78C
    invite537b5b14
    Ayant quelques notions en électronique de vieille date, j'essaie de résoudre le problème suivant de ce tv thomson type 14MG78C 36 CM - Plus rien de fonctionne pas de témoin de mise sous tension, bref le silence. Cordon alimentation ok, fusible ok, bouton de mise sous tension testé : ok - Y aurait il une petite lumière pour m'orienter sur le problème, merci !
    invite67f3a8a7
    Re : Panne tv thomson 14MG78C
    salut,
    commence par controler ton bu ligne(c/c) et fais le test lampe pour voir si ton alim est correct.
    controle ton inter qui peut avoir un contact (sur les deux)de couper.
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  2. panne tv thomson
    Par invite979347d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 19h16
  3. panne tv thomson
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 00h28
  4. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
  5. panne tv thomson
    Par invitee55fc7f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 11h47
