[Thermique] chauffe eau électrique casto
    invite04a65895
    mon chauffe eau électrique récent (2 ans) présente un problème récurrent: depuis quelques temps, la sécurité thermique se déclenche. C'est la troisième fois en un mois que je réenclenche la sécurité du thermostat.
    En marche forcée, pas de problème,le chauffe eau fonctionne bien.
    Pensez-vous qu'il faille remplacer le thermostat ?
    Merci pour vos conseils
    Re : chauffe eau électrique casto
    Bonjour Acfi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Acfi Voir le message
    ... En marche forcée, pas de problème,le chauffe eau fonctionne bien ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là
    Pour moi, la marche forcée, c'est un fonctionnement "manuel" en dehors des périodes dites économiques, résultant du contact EDF. Si le fonctionnement dans ce cas est correct, je ne comprends plus bien ta demande.
    ... Pensez-vous qu'il faille remplacer le thermostat ? ...
    Tu ne dis pas quelle est la température de l'eau suite à la fameuse disjonction.
    Si cette température de l'eau est élevée, (en tout cas supérieure à la température normale du réglage), c'est en effet que le thermostat ne "s'est pas arrêté", et que la sécurité a dû se charger de couper, par sécurité.
    Si, au contraire, la température est normale, voire inférieure à celle habituelle du réglage, on peut suspecter la sécurité de se déclencher intempestivement.
    Sécurité et thermostat sont deux "notions" différentes, donc deux dispositifs séparés, mais parfois combinés dans la même entité, et l'on ne peut donc pas changer l'un sans l'autre.
    Après deux ans, on ne peut raisonnablement pas penser que le dispositif de mesure de température soit entartré à son voisinage. Il serait quand-même intéressant de s'assurer que la sonde n'a pas bougé.
    invite04a65895
    Bonjour Gienas,
    excuses-moi pour les termes employés, je ne suis pas un spécialiste des chauffes-eau !
    Quant je met le contacteur électrique sur "manuel", le voyant du chauffe eau s'allume normalement et l'eau chauffe.
    La température de l'eau n'étant pas très élevée (désolé, je n'ai pas fait de mesure précise) je penserai plus pour un déclenchement intempestif de la sécurité.
    Qu'entends-tu par "s'assurer que la sonde n'a pas bougé "?
    ... Qu'entends-tu par "s'assurer que la sonde n'a pas bougé "? ...
    Certaines de ces sondes comportent une "canne" rigide, qui doit se mettre en contact avec une partie bien chauffée de la cuve. Si ce contact est mal assuré, la prise de température n'est pas fiable. S'il y a deux capteurs séparés, il peut y avoir divergeance de "vues".
    Mon idée est de s'assurer que ces prises de températures soient bien fiables, en vérifiant le côté mécanique des sondes.
    invite04a65895
    ok, je vais essayer de vérifier ça.
  1. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 12h21
  2. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 10h22
  3. chauffe-eau élèctrique
    Par invitecd0bb2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h34
  4. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 21h46
