[Blanc] séchoir en panne baucknecht
    invite17f0ece5
    bonjour a tous,
    depuis hier mon sechoir tourne mais ne chauffe plus.
    j'ai demonte l'arriere, et j'ai teste les resistances chauffantes, elles sont ok.
    j'ai zapper la sonde thermostatique qui se trouve dans le conduit de sortie de l'air et branche en direct et ca ne chauffe toujours pas.
    quel test est encore possible d'effectuer et la je m'en remet a vous cher ami car je bloc
    est ce dans le module qui comporte la minuterie?
    a+
    Vincent
    Bruxelles
    invite17f0ece5
    Re : sechoir en panne baucknecht
    voici les photos du systeme de chauffage en piece jointe.
    on distigue je suppose les 2 resistances et les 2 klixons
    si c'est bien des klixons a droite des resistances, je ne vois pas de bouton de rearmentent.
    demain je vais chercher un testeur.
    les tests que j'ai effectue, c'etait fait a la (ONE-AGAIN ) bref, a refaire avec du vrai matos.
    mais pas compris comment mesure les resistance avec hooooometre
    donc apres avoir eplucher le forum, je supose que :
    1er test: klixon
    2e test : resistance
    3e test: nettoyage du conduit
    y a t'il une 4 eme etape?
    Bonsoir vince69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par vince69 Voir le message
    ... mais pas compris comment mesure les resistance avec hooooometre ...
    Pas trop dur. Je vais supposer un numérique.
    1- brancher les fils de sonde entre commun (noir) et /V (rouge).
    2- choisir le calibre le plus adapté. Là 200 doit convenir.
    3- vérifier que le court circuit des sondes affiche bien 0 (et parfois biiiiip)
    4- vérifier que fils débranchés, reliés à rien, cela donne débordement. Cela dépend de l'appareil. Ce peut être OFL ou 1---, quelque chose d'illisible en tant que valeur.
    5- brancher aux bornes de R et lire la valeur
    Si le débordement est toujours là, monter le calibre, pour voir, mais la résistance risque d'être coupée.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2007 à 21h10.
    invite17f0ece5
    ok je fais cette premiere etape demain apres l'achat d'un testeur.
    je viens de comprendre une chose.... il n'y a pas 2 resistance, mais seulement 1 avec 1 entree et 1 sortie.
    que suis je bete
    a demain .
    Vincent
    invite17f0ece5
    j'ai mesure les bornes avec le testeur, vous pouvez voir les indications sur les photos, parfois elle parle mieux que les debutants.
    que pensez vous des indications?20,4
    le courant du testeur passe dans les bornes des klixons
    invite17f0ece5
    sorry les photos je n'arrive pas a les uploader, quand je les upload il marque en haut erreurs d'upload.
    invite17f0ece5
    haaaaaaaaaa les voici
    invite17f0ece5
    pouvez vous me dire si la resistance est bonne???? avec les donnees sur la photo.
    pouvez vous me dire si la resistance est bonne???? ...
    Tes mesures donnent 230²/20=2645W, ce qui n'est peut-être pas idiot. Cette puissance figure-t-elle sur ton équipement?
    invite17f0ece5
    oui c'est bien cette puissance, mais j'ai tester les 2 cables venant du boitier principal et qui vont aux klixons et la il y a du 40 volt qui arrive.
    Que faire?
    ... et la il y a du 40 volt qui arrive ...
    Je pense qu'il s'agit d'une erreur de mesure, due probablement à la très forte impédance d'entrée du voltmètre. La réalité doit être zéro!
    Pour le vérifier (le zéro), peux-tu mettre en parallèle sur le voltmètre, pendant cette mesure, une ampoule de très faible puissance, 230V, par exemple 25W. 40V devraient commencer à la faire rougir, je pense que le voltmètre indiquera bien 0.
    Si la tension n'arrive pas, c'est qu'il reste encore une "condition", en série, qui s'y oppose. A moins qu'il ne s'agisse d'un fil coupé.
    invite17f0ece5
    j'etais tres etonne, et de ce fait j'ai mesure dans la meme position une prise de courant et l'appareil indiquait 220 volt.
    je ne pense pas avoir fais une mauvaise manipulation.
    Bonjour vince69 et tout le groupe
    ... je ne pense pas avoir fais une mauvaise manipulation.
    Je persiste à penser le contraire.
    Pour t'en convaicre, essaye la manip suivante. Laisse "traîner" le fil noir du voltmètre, et relie seulement le rouge dans un des fils de la prise, la phase, et lis le résultat. Attention, l'autre borne (le neutre), donner une valeur toujours nulle.
    Quand j'écris "traîner", ce serait bien que le fil traîne par terre, sans rien toucher cependant.
    invite17f0ece5
    l'apprenti a compri, effectivement j'ai mis une borne a la terre, et j'ai un cable avec un phase, et l'autre rien.
    ces 2 cable sortent de la commande principale(bloc avec minuterie ). merci pour la lecon:comment utiliser un volt metre...
    que puis je faire pour la suite car le linge s'accumule.
    sorry hier je suis rentre tard, et je n'ai pu repondre,a+
    ... que puis je faire pour la suite car le linge s'accumule ...
    Je n'ai plus d'autre conseil à donner, sinon s'inspirer du lien suivant, pour le cas où cela te donne des idées
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#4
    invite17f0ece5
    merci beaucoup pour votre aide, si je n'y arrive pas au moin je sais a present me servir d'un voltmetre.
    je pense que si c'est le boitier principal, je vais poncter un cable de la commande et ce jusqu'aux klixon....le probleme c'est que je n'aurai que une seule temperature et non 2 .
    Merci gienas pour ton aide
  1. Lave vaisselle BAUCKNECHT GSF4862
    Par invite991769f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h11
  2. Panne "F13" sur lave linge baucknecht WAK7773
    Par invitefb6f8f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 22h51
  3. seche linge baucknecht tra2370
    Par inviteb1c7b118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 14h03
  4. panne séchoir bauknecht
    Par invite8d57c032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 17h05
