[Thermique] Chaudière Frisquet
Chaudière Frisquet
    inviteaf64b1e6
    Question Chaudière Frisquet
    Ma chaudière Frisquet Gaz Liner 23 IF (5ans),se met en sécurité au démarage. La veilleuse électronique continue de cliqueter. Le dépanneur diagnostique un problème de terre "50 ohms entre la fiche de terre et la masse de la chaudière".Pour moi il s'agit un problème de la sonde de la veilleuse, qui n'arrive pas à capter la chaleur au départ de flamme.
    S.O.S. Solutions?
    invitee755ce34
    Re : Chaudière Frisquet
    J'ai connu un probleme similaire. Il m'a suffit 'sur les conseils d'un pro contacté par tel un 15 Aout !' de simplement toucher le petit capteur situe sur l'isolant aluminisé du ballon pour que la chaudière redemarre instantanement.
    C'est soit-disant un problême d'électricité statique.
    FRISQUETDEP
    Pour votre problème, il s'agit certainnement d'un défaut de sonde d'ionisation ou peut-être le boitier d'allumage.
    A voir.
    Est-ce que votre chaudière est propre?.
    En effet, un brûleur sale peut, également produire ce phénomène.
    Courage et @+
    invited7a649e9
    ta polarité phase neutre est bien respecté???(chaudiere branché sur une multi-prises)
    invite6a7f61ae
    Effectivement, certainement un problème de sonde ionisation(ou dans les câbles), dans la mesure où le branchement phase et neutre est bien respecté, et qu'il y a une bonne terre. A verifier.
    Cordialement Big1man
  1. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par papounet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h16
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet
    Par invite43e892dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h44
  3. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 23h12
  4. [Thermique] chaudière Frisquet
    Par invite169b625b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 19h39
