[Blanc] panne WHIRLPOOL ADP 4650 (lave vaisselle) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitee88a8d6f
    Re : panne WHIRLPOOL ADP 4650 (lave vaisselle)
    comme je l'ai dit , tout cela est déja fait.
    je viens d'aller chercher un nouveau capteur d'eau.
    la panne est toujours là:
    démarrage de la vidange, début du remplissage puis la diode clignote 7 fois. la vidange redémarre.
    invitee88a8d6f
    f7 - débitmetre défectueux
    pas de fuite.
    faut-il aller voir du coté de la pompe ??
    invitee88a8d6f
    est-il possible qu'un éléctrovanne soit partiellement bouché (entartrage)?
    re,
    oui on peut l'imaginer, cela serait le code F6, mais il y a cause a effet, suggestion controlez le filtre électrovanne (le tirer avec une pince)et celui éventuellement en tête du tuyau d'arrivée d'eau souple, car souvent en possède un,
    on sait jamais
    invitee88a8d6f
    j'ai nettoyer le filtre de l'éléctrovanne (pas sale au depart) et l'eletrovanne du bac à sel.
    et le filtre d'entrée d'eau
    toujours la même panne.
    par contre, apres avoir lancer la machine, (vidange puis arrivé de l'eau, signal F7 puis revidange) je me rend compte qu'il n'y a pas d'eau dans le bac à sel.
    ça a peut-être son importance
    re,
    a réamorcer le souci paraît être là ,remplir le bac a sel de flotte a ras bord, c'est impératif il me semble avoir, il y a pas longtemps résolu un souci analogue, et même code défaut F7, faut que je me le mette derrière l'oreille
    merci de m'informer du résultat
    invitee88a8d6f
    j'ai rempli le bac d'eau. même résultat.
    re, voir a présent l'état de l'electrovanne de régénération par dessous accolée a la paroi du bac a sel (en principe), mais avant nouvel éssais faire un reset sinon le code pourrait avoir été gardé en mémoire, me faut sa valeur ohmique en sus exprimée en kohms
    invitee88a8d6f
    j'ai 3,06 kohms
    invite2ce979e1
    Et un petit coup de pied dans le bas du remplisseur, ça marche pas?
    re,
    depannix l'idée est bonne mais je doute, reste celle-ci boisseau de l'électrovanne régénération grippée par le sel
    pour info: 3,6kohms c'est bon
    mais va falloir pour cela la bricoler délicatement, et n'achetez pas sans le dire avant, sinon je mord
    invitee88a8d6f
    çA REMARCHE !!
    je ne comprend pas pourquoi mais ça remarche.
    j'ai démonté la pompe pour la nettoyer, et sa marche.
    je ne pense pas que la pompe en soit pour quelque chose .
    c'est frustrant de ne pas savoir.
    pourvue que ça dure.
    merci a tous pour vos conseils avisées et votre patience
    invitee88a8d6f
    j'avais déjà néttoyé l'electrovanne en même temps que celui d'arrivé d'eau. aucune trace de corrosion ou de saleté
    invitee88a8d6f
    effectivement,c'est ce qui semble le plus logique.
    en tout cas, merci encore !
    re, plutôt le reset qui en est la cause a mon avis dommage on a raté l'étape pour comprendre, mais pas grave, le bac a sel ne doit jamais être vide d'eau, il se peut qu'il ai mis du temps pour se réamorcer le temps de remplir tout le circuit
    invitee88a8d6f
    j'ai effectivement eu le signal f4 pendant un moment
    u96
    bonsoir a tous,
    des le debut vous signaliez un defaut F4=pompe de vidange
    tres important de bien la verifiez ainsi que sa tuyauterie
    tant mieux si ca marche
    bonne soiree a tous
    Bastien
    invitee88a8d6f
    bon, je vais lancer une vaiselle car sa s'acumule
    bonne soirée à tous
    invite7a194250
    Question Re : panne WHIRLPOOL ADP 4650 (lave vaisselle)
    j'ai le même lave-vaisselle et rencontre la même panne pour la deuxième fois. la première fois, j'ai fait venir un dépanneur (coût de l'opération: 37€ pour avoir appuyé sur 2 boutons)
    donc mise en route du programme hier soir: ce matin, je reviens, tous les voyants éteints, lave-vaisselle pas vidangée, après le lavage.
    le dépanneur m'avait dit la dernière fois que j'avais dû interrompre le programme (ce dont je n'avais pas de souvenir, cette fois-ci non plus d'ailleurs), resté en mémoire qui ne pouvait donc pas effectuer un nouveau programme (j'avais essayé au matin de recommencer à nouveau le programme de lavage). donc je suppose que c'est la même chose cette fois-ci.
    En lisant les posts du forum, j'en ai déduit que peut-être le programme s'était arrêté car la membrane du capteur d'eau était encrassée, j'ai donc essayé de démonter le capteur d'eau (grille noire ronde) mais je n'arrive pas à le démonter et j'ai peur de le casser, il semble qu'il y ait une languette qu'il faut soulever pour pouvoir démonter la grille pour nettoyer la membrane. je n'arrive pas à soulever la languette: comment faut-il donc faire pour défaire cette grille (par l 'intérieur sous le filtre ou sous la plaque en démontant)
    j'ai lu de nombreux posts sur le forum et voulais tenter un reset ("appuyer sur m/a puis départ en maintenant la touche et en sélectionnant le programme 1 -- trempage pour moi -- et arrêter d'appuyer sur départ quand la led de départ clignote" conseils pris dans un autre message du forum) mais le seul moment où la led de départ s'allume c'est quand je maintiens la touche m/a enfoncée sinon elle reste éteinte. j'avais la même chose à la première panne. je regrette bien de ne pas avoir suivi précisément ce qu'avait fait le dépanneur car c'est justement un reset qu'il avait fait pour remettre la machine en route, merci d'avance de votre aide.
    invite500c3aed
    Citation Envoyé par enpanne Voir le message
    Même problèmes pour moi, avec mêmes interrogations : comment démonter cette grille en plastique ? Depuis l'interieur, en tournant, j'ai essayé avec divers outils...sans succès. La grille reste immobile et je ne veux pas la casser.
    Autre constat : lorsque j'effectue un reset, la machine repart, voyant éteint en vidange, sans arrêter. Si j'appuie à nouveau sur le bouton marche, elle part voyant de marche allumé (il le reste même porte ouverte), sur une succession de 4 ou 5 cycles vidange / remplissage (avec pompe de vidange arrêtée), puis reprend sur vidange, sans arrêt...
    Je ne sais pas si ces annomalies sont dues à une panne physique ou à une erreur de procédure.
    En bref,
    1 : comment démonter le capteur à membrane ?
    2 : comment repartir en configuration "normale" de fonctionnement ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle adp 4650 whirlphool
    Par invite7a194250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 14h12
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 19h29
  3. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par invitecd56606b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 10h34
  4. Panne Lave Vaisselle ADP 4650 WH
    Par inviteaba36cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 12h09
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par invitea02ae7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
