[Brun] panne sur TV/VCR Philips - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    marc.suisse
    Re : panne sur TV/VCR Philips
    Hello !!
    Citation Envoyé par Pakk
    Alors pour faire un point de la situation ;
    - la R de puissance est HS ce qui induirait un remplacement de la fameuse R ainsi que du BU ainsi que le petit condo bleu à côté.
    - Il reste à savoir s'il existe encore un C.C. qui aurait été à l'origine de la panne ? C'est bien ça ?
    Absolument , il faut trouver la cause pour laquelle la résistance à lâché.
    Pour ma part , j'ai justement déjà eu que un des ces condensateurs étaient foutu , mais bon en général quand tu les as dans la main , cela ce voit , du genre qu'ils sont fissurés , brûlés etc...
    Cela donne quoi tes mesures et ça : ?
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Ca peut être normal , tu as regardé les pistes dessous si elles communiquaient ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Pakk
    J'ai répondu (en gras) en complétant ta citation
    Post #30
    marc.suisse
    Hello !!
    Ce serait mieux de répondre à la suite et non pas de réutiliser un post existant , les citations sont faites pour ça ...
    Ensuite , dis moi si tu as vu un condensateur suspect ?
    Les diodes , mesures les comme je te l'ai dis , mais avec une patte déssoudée et donne le résultat .
    Le bu tu l'as dessoudé comme KGM te l'as suggéré ?
    Ensuite fais les mêmes mesures que sur les diodes .
    Pakk
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Visuellement je n'ai pas vu de condo. suspect
    En revanche après avoir déssoudé le BU le C.I. porte des traces de chauffe autour du BU (mais étant monté sur un radiateur c'est peut-être normal ?
    Pour les 4 diodes, avec le - côté bague et le + sur l'autre patte : Passant avec une valeur d'env. 700 ohms.
    Fils inversés : Pas de continuité.
    Je ne sais pas sur quelles pattes ça doit être passant, mais en mesurant en position diode je trouve une continuité sur toutes les pattes entre elles avec des valeurs allant de 0 à 9 ohms et ce quelle que soit la polarité de mes fils.
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par Pakk Voir le message
    .. Je ne sais pas sur quelles pattes ça doit être passant, mais en mesurant en position diode je trouve une continuité sur toutes les pattes entre elles avec des valeurs allant de 0 à 9 ohms et ce quelle que soit la polarité de mes fils.
    Bingo ton BU est en C/C complet
    marc.suisse
    Hello !!
    Bon alors changes les éléments suivants :
    - R3305 ( cela devrait être celle qui est ko ) .
    - Le bu ( position 7300 ) .
    - L'IC 7310
    - Le petit IC 7340 ( opto ) .
    - Le condensateur 2317 ( à côté du bu ) .
    Mesures les résistances R3335 ( 1000 ohm ) , 3322 ( 47 ohm ) , 3320 ( 47 ohm ) , 3318 ( 180000 ohm ) .
    Et tu verras bien s'il repart
    Pakk
    Les trois premières sont OK, par contre je ne trouve pas la 3318. Pourrais-tu me la situer ?
    marc.suisse
    Hello !!
    Je n'ai pas le schéma ici , il est sur l'ordinateur de chez moi .
    Mais si je me souviens bien , elle était sur une patte de l'IC d'alimentation .
    J'essaye de te redire ce soir , redis moi simplement si tu ne l'as toujours pas trouvé ...
    Pakk
    En effet j'ai trouvé...
    Par contre il s'agit d'un micro composant de l'autre coté du circuit imprimé.
    Est-ce qu'il y a une technique particulière pour dessouder ce genre de composant, car il y en a plusieurs de cette sorte à proximité de l'IC 7310 et la panne de mon fer est plus grosse que cette résistance. Je crains de tout faire fondre
    marc.suisse
    Hello !!
    Non dans ce cas là , ne touche rien , contente toi de faire la mesure avec la résistance soudée .
    Pakk
    Hello !!
    Mesurée comme ça je trouve 162 Kohms.
    Pakk
    - L'IC 7310
    Alors je suis allé chez mon dealer de composants préféré (de toute façon c'est le seul), j'ai pu avoir la R, le condo et le BU par contre pour le IC 7310 il n'est dispo que sur commande (délai 3 semaines) et le petit IC 7340 lui n'est pas dispo du tout (il m'a conseillé de le commander sur le net).
    Ma question est la suivante :
    Est-il indispensable de les remplacer ou est-ce que je peux tenter uniquement le remplacement des trois éléments précédemment cités ??
    marc.suisse
    hello !!
    Ben essayes comme ça , tu seras vite fixé ...
    Pakk
    YAAAAHOOUUUU !!!!!!!!
    Ca y est... Elle fonctionne
    Merci à tous les participants sur ce post, merci à Hobbyelec, à Parcro, bien vu KGM et special thanks à Marc.suisse pour avoir suivi l'affaire (forza Switzerland)
    Et dire que cet appareil était destiné à la casse, comme mon lave linge (cf premier post), alors qu'avec 8 € de composants, j'ai fait le bonheur de mes filles qui peuvent (re)découvrir leurs VHS. Ce site est vraiment d'utilité publique.
    marc.suisse
    Hello !!
    Des fois , un peu de persévérance ( excuses moi de l'orthographe ) suffit .
    En tout cas , cool que le tv refonctionne , tu as fais du bon boulot
    Allez je te souhaite un bon week end , ciao ciao MARC...
  1. [Brun] panne vcr philips modele VR4469/39
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h29
  2. vcr philips vr 702 m
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 20h50
  3. VCR Philips VR550/39
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 15h30
  4. Panne tv philips 21PV267 avec VCR
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 17h23
  5. Vcr Philips Vr530
    Par invite0601b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 12h54
