[Blanc] Panne Lave Linge Thomson Thd 1255
    invite952fad2b
    Au démarrage de chaque programme rien ne se passe et après quelques secondes un message ER 07 s'affiche sur l'écran de la machine. Même dans le programme vidange ou essorage seul rien ne se passe.
    J'ai changé le dispositif de verrouillage de porte mais la panne reste.
    J'ai controlé les charbons du moteur. Ils ne sont pas usés.
    Dans la chaine des conditions de marche, quel organe peut empêcher le démarrage.
    Merci de vos précieux conseils.
    S.BN.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Panne Lave Linge Thomson Thd 1255
    Bonjour a tous.Lorsque vous faite démarrage la porte est-elle condamnée ? Vérifié aussi si l'ergot de la porte qui actionne la sécuritée porte n'est pas cassée ? A+
    invite952fad2b
    Le crochet de fermeture est en parfait état et son ressort aussi. Si je ferme la porte je ne peut pas la rouvrir que si j'appuie sur le bouton d'ouverture.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Je ne connais pas le code de défaut 07.Moi je commencerait l'arrivée d'eau car le cycle débute par le remplissage,c-a-d le robinet ,les filtres,et surtout l'electrovanne d'eau de la machine.
    invite952fad2b
    L'électrovanne d'eau ne fonctionne que si les conditions de marche sont présentes. Mais quelles sont t elles?
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Si le défaut ER07 correspond a manque débit d'eau, la machine peut se mettre en sécurité et rien ne fonctionne.A+
    invite952fad2b
    Le défaut 07 correspond d'après ce que l'on m'a dit à un défaut de verrouillage de porte en premier et aussi le moteur . Le verrouillage de porte est changé ( neuf) le moteur n'a apparemment pas de problème. Qu'elles sont les sources de défauts qui correspondent à l'erreur 07. Merci de me répondre sur cette ereur 07
  1. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h36
  2. probleme avec mon lave linge thomson thd 1449
    Par invite6ca16637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h26
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Thomson Thd 1255
    Par invite952fad2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 19h19
  4. Erreur 07 sur lave-linge THOMSON THD 1052
    Par invite1757185b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h49
  5. Panne Thomson THD 1052
    Par invitec6291043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h31
