[Brun] tv thomson 32we612
tv thomson 32we612
    coincoin31
    tv thomson 32we612
    je possède un tv thomson 32we612.
    qd on lit un dvd l'imag est bonne.
    par contre quand on regarde la tv le soir ou qu'on visionne une vhs d'une émission enregistrée , des pointillés apparaissent.
    je voudrais savoir d'ou peut provenir le problème.
    inviteaa8304c4
    Re : tv thomson 32we612
    Bonjour a tous .Je ne suis pas spécialiste en TV mais le seul point commun que je trouve c'est le tuner du magnétoscope.Essai de brancher l'antenne directement sur la télé sans passer par le magnétoscope pour voir si changement.A+
    coincoin31
    bonsoir ghepetto
    je pense que tu as raison c'est le tuner du magnetoscope. effectivement qd le magnétoscope est enlevé le pb disparait.
    la tv on l'a acheté en aout 2005 et le magnétoscope SONY SLV SE70 date de mars 1999.
    mais comment réparer cette panne pour pouvoir continuerà l'utiliser.
    enocre merci
    inviteaa8304c4
    Wink Re : tv thomson 32we612
    Bonjour a tous .Comme je le disait précedement je ne suis pas un spécialiste en TV ni en rien du tout d'ailleur.Moi je regarderai les soudures au niveau du tuner du magnétoscope si je ne dit pas de bétises le tuner c'est le cube en métal ou est raccordé l'antenne.Les pros sur le forum en parle souvent de ces satanées soudures qui empoisonnent le monde.A+
    coincoin31
    bonsoir,
    une précision de taille : mon magnétoscope dégage beaucoup de chaleur.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Tu veux dire que celui étant a l'arret il chauffe?Tu viens de t'en appercevoir en débranchant l'antenne?a+
    coincoin31
    oui il est chaud sur le dessus et au niveau de la sortie tv
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Ok effectivement cela n'est pas normal au niveau du tuner.Si tu t'en sent capable regarde dans un premier temps comme je te les dit les soudures.a+
    coincoin31
    bonsoir,
    je regarde les soudures pour voir et je te tiens au courant. a plus donc
    coincoin31
    bonsoir, j'ai vérifié les soudures, elles sont nettes. de plus l'échauffement vient de l'alim excatement
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Il est possible que cela soit l'alim qui n'est plus stable et qui engendre des problèmes de parasite sur le tuner.Je ne puis t'en dire d'avantage ,je te propose que tu crées un nouveau sujet de panne pour ton magnétoscope pour que les spécialistes de ce domaine prennent le relai.Enfin on a tout de meme localisé la panne c'est déja un grand pas.Bonne télé se soir.A+ a la prochaine
    invite9cbcb6bb
    Salut à tous§ Il serait quand même bon de vérifier l'état du petit cordon d'antenne reliant le scope et la TV ainsi que les sorties des tuners. Dans bien des cas ça souffre d'arrachements en bougeant les appareils.
    invite9cbcb6bb
    Re bonjour! Autre question en passant le scope sur la TV (bouton TV/Vidéo sur la tlc) et en zappant avec celui-ci le problème existe-t-il toujours? Il est probable que non auquel cas il faut commencer par nettoyer le tambour vidéo du scope et réessayer d'enregistrer puis de lire la cassette
    Bon courage et A+
    coincoin31
    bonsoir,
    merci à ghepetto pour ses conseils.
    effectivement au niveau des connections arrières du magnétoscope, il y a une déformation.
    coincoin31
    re bonsoir,
    la manip de la télécommande et le nettoyage des tetes ne changent rien.
    coincoin31
    j'oublie la politesse : merci ARMAND RIVIERE
  1. [Brun] t.v. thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 16h04
  2. Thomson
    Par invite6fb87366 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 13h21
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h55
  4. Thomson 16/9
    Par invite889b262e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2005, 05h31
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 11h21
