probleme avec mon lave linge thomson thd 1449
    invite6ca16637
    Lorsque je mets en route mon lave linge sur n'importe quel programme dès le début du lavage (juste a la fin du remplissage) j'ai un message d'erreur n°6 puis le cycle s'achéve aprés.
    Ds le livrêt d'entretien je n'ai aucune information sur la correspondance de cette erreur n°6.
    Merci de m'apporter des infos si vs avez eu un pb équivalent.
    invite643e9a11
    Re : probleme avec mon lave linge thomson thd 1449
    _erreur 6
    _probleme tachymetrie (moteur)
    _verifier la fixation de celle-ci (se trouve a l'extrimitee de l'axe moteur
    _si ok fixation
    _moteur en cause
    invite8d3fe0a1
    Je confirme, j'ai eu ce problème hier. J'ai démonté le moteur, et nettoyé les charbons à l'arrière du moteur.
    Il faut une clé torx et démonter les paliers devant et derrière pour pouvoir atteindre le charbon de droite.
  1. [Blanc] Panne Lave Linge Thomson Thd 1255
    Par invite952fad2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 19h19
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Thomson Thd 1255
    Dernier message: 22/02/2007, 18h35
  3. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h17
  4. problème avec un lave linge thomson opale
    Par invite2d31cb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 08h24
  5. Erreur 07 sur lave-linge THOMSON THD 1052
    Par invite1757185b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h49
