Potentiomètre graveur traxdata!!!
    invitea2eab75e
    Talking Potentiomètre graveur traxdata!!!
    Bonjour, voilà je voudrais redonner vie a mon graveur cd Traxdata 12x8x32 pour le monter sur un vieux pc mais je ne sais pas trop comment m'y prendre!! Je l'ai démonter, j'ai graissé les axes en inox ou coulisse le support de la lentille, j'ai nettoyé celle-ci avec un coton tige imbibé d'alcool a 90 ° mais mon graveur ne lit toujours aucun cd! Lorsqu'il essai de charger un cd, il fait un bruit de claquement répétitif jusqu'a que le voyant vers "disc in" s'éteigne et que le cd ne soit pas reconnu!! J'ai entendu parler sur un autre forum d'un potentiomètre qui règlerai la puissance et le calibrage du laser!! Sous l'effet de la chaleur, "la piste" aurait était modifié et il faudrait appliquer un produit diélectrique ou faire tourner le potar pour nettoyer "la piste"!! Voilà je ne comprends pas trop le manip mais si quelqu'un pourrait m'éclairer, quelqu'un de caler en électronique et qui a déjà réparer un graveur sa serai sympa, meme super sympa!!!
    Merci par avance!!!
    Winphoenix
    invite14db6220
    Re : Potentiomètre graveur traxdata!!!
    salut,
    je pense que tu parles du potar de gain ou du potar de focus.
    Dans les 2 cas, il faut les regler par rapport a un point de mesure, avec un oscillo et pour une tension donnée par le constructeur...
    Essaye a "taton" en tournant le potar d'1/4 de tour maxi.
    Bon courage et A+
    invitea2eab75e
    Merci pour ta réponse mais je ne sais pas a koi sa ressemble ce potentiomètre!! Tu saurais pas ou je peux le trouver dans mon graveur ou n'existerai pas un lien qui montre comment réparer un graveur défectueux qui n'é plus sous garantie sa va de soi!!
    Merci encore pour ton aide!:!
    invite14db6220
    re,
    les potars se trouvent sur le bloc optique.Ils font 2mm de large.
    Pour cela il faut demonter et faire le reglage en dehors de la tour (par facilité)
    etronics
    Salut
    les potar sont des résistances ajustables cms , voir sur ma page laser :
    http://etronics.free.fr/how/laser/laser3.htm
    @+++ dan
  1. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h40
  2. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h19
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
  4. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 01h01
  5. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
