[Divers] Fer à souder qui chauffe plus ???
    invite19321216
    Arrow Fer à souder qui chauffe plus ???
    J'ai mon fer à souder, bas de gamme, forme classique, pour composants électroniques 40W en théorie, qui ne chauffe plus !!
    Je pensais que ça ne tombais jamais en panne ça vu que ça n'utilise pas beaucoup de composants électronoiques...
    J'ai vérfié le seul et unique composant electronique de mon fer: la diode, elle n'affiche rien dans un sens et 0,5V dans l'autre mais je ne sais pas interpreter ces mesures, est-ce que c'est OK ?
    J'ai aussi vérifier si celà ne venait pas d'un fil deconnecté mais j'ai fais des test de continuité avec mon multimètre et tout est ok ...
    Avez-vous une idée du problème ?
    merci!
    Julien
    Re : Fer à souder qui chauffe plus ???
    Bonsoir Julien et tout le groupe
    Je ne sais pas ce que c'est que cette diode dont tu parles.
    S'il est bas de gamme, il ne devrait pas être thermostaté, et se brancher "en direct" (la résistance) sur le secteur. La résistance fait R=U²/P en ohms, avec U=230V. Si elle ne fait pas cette valeur, elle est peut-être coupée.
    S'il y a un thermostat, c'est lui qu'il faut suspecter. Jette un oeil ici
    Hobbyelec
    Salut
    La résistance, sur ces fers économiques, étant fragile, est alimentée au travers d'une diode pour limiter le courant.
    Ta diode étant bonne la résistance est coupée = poubelle.
    Sur certains modèles un petit bouton poussoir court circuite cette diode pour passer en puissance supérieure.
    invite19321216
    ok merci c'est bien ce que je pensais mais j'imaginais que la résistance était plus solide
    Citation Envoyé par coolweb Voir le message
    Bjr coolw....
    Tu aurais intérét à revoir ta procédure de test de CONTINUITE, si tu trouves que tout est OK !!
    invite19321216
    lol oui tu as raison, en fait j'ai testé le cable d'alimentation mais pas la résistance en elle même c'est pour ça
    invite19321216
    en fait je n'ais que quelques notions en electronique, la résistance c'est le gros truc blanc qui est dans la tige non ? car en mode ohm mètre j'ai bien une valeur qui s'affiche mais qui augmente tout le temps: 20-22-25-28-30 M ohm
    Salut cool...
    Heu, c'est des Méghoms dont tu causes !!!!!!!
    Comment fais tu tes mesures ?
    Ta R doit faire en gros 1200 ohms pour 40 w en 220 v.(mais comme elle coupée !!).
  1. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  2. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h13
  3. fer à souder neuf ne chauffe plus
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 20h27
  4. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
  5. acheter un fer a souder
    Par invite5a4be1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 14h19
