[Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    invite182f8293
    bonsoir,
    J'ai changé le thermostat de mon chauffe-eau il y a 3 mois car il déclenchait de temps en temps .
    Et maintenant voici que le nouveau thermostat se met en sécurité aussi.
    D'où peut venir le problème ?
    Pour info, le chauffe-eau a 3 ans.
    Re : thermique thermostat chauffe-eau
    Bonsoir bobos et tout le groupe
    Tu ne nous donnes pas assez de détails sur ce qui se passe, ce que tu as vraiment changé, et sur ce qui ne va pas à nouveau
    La "fonction thermostat" n'est pas seule: il y a le thermostat proprement dit, et la sécurité thermique. Qui a été en défaut?
    Tu ne dis pas quelle est la température de réglage. Sans savoir, je "soupçonne" une température trop élevée, préjudiciable au fonctionnement, à l'utilisateur, à l'entartrage, et au risque d'être trop près de la température de sécurité. Si c'est le cas, je suggère de baisser la température du thermostat.
    spoltibrun
    Bonjour ,
    Cela ressemble beaucoup à un entartrage prematuré sur un chauffe eau trop petit pour les besoins
    Detartrage en regle avec remplacement du joint !
    invite182f8293
    C'est la sécurité thermique qui se déclenche .
    Pour la température de réglage , elle est entre 4 et 5 .
    spoltibrun
    Le detartrage me semble le plus important
    verifiez que la phase est bien raccordée sur la ligne ou est la securité
    La section des fils est-elle suffisante (chauffe des fils entrainant chauffe du thermostat
    Bonjour bobos et tout le groupe
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    ... Pour la température de réglage , elle est entre 4 et 5 ... Merci
    Si la gamme de réglages va jusqu'à 5, c'est un peu fort.
    Commence par régler entre 2 et 3, et attend le lendemain pour voir.
  1. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  2. [Thermique] Ou réarmer mon thermostat de chauffe-eau?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 13h35
  3. [thermique] Chauffe-eau + chaudiere instantanée au gaz
    Par invitef96d0509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 12h02
  4. cherche thermostat chauffe-eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h59
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 17h12
