thermostat d'un chauffe eau
    inviteb759b164
    bonjour bonjour,
    mon eau chaude est trop chaude,
    j'ai ouvert le capeau de protection sous le cheauffe eau,
    il y a un petit bouton tournant à 4 position, avec un ptit schéma élec a coté,
    savez-vous coment baisser l'eau de mon chauffe eau
    mon cheauffe est est un salva eclair.
    autre question: il y a une sorte de goutte a goutte avec un petit deversoir, je peux le fermer completement, cela sert a quoi et comment le regler???
    invite4e72d391
    Re : thermostat d'un chauffe eau
    Bonjour Ben... et tous(tes)
    Le bouton rotatif sert effectivement à régler la température.Bien souvent il y a des chiffres(1,2,3,4,...)indiquant le seuil de température.Donc tourner le bouton en décroissant pour baisser la température.Attention toutefois à la proximité des connections qui sont sous tension éventuellement.
    Le goutte à goutte est tout à fait normal dans la mesure ou il s'agit du groupe de sécurité de votre chauffe-eau (Sécurité de pression)
    Amicalement
    inviteb759b164
    il est sur 4, je vais le descendre a 3, et on verra
    merci beaucoup
  1. [Thermique] Ou réarmer mon thermostat de chauffe-eau?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 12h35
  2. [Thermique] Thermostat TSE sur chauffe eau 200l
    Par invitee6d1d95a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2007, 09h33
  3. [Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 16h20
  4. cherche thermostat chauffe-eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 18h59
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h12
