pas d'accu dans jouet r/c
    invite84242483
    Bonjour, je viens d'acheter une petite voiture radiocommandée à mon fils et sur la notice il est recommandé de ne pas utiliser de piles rechargeable (accus) ... pourquoi ?
    Re : pas d'accu dans jouet r/c
    Bonjour DB2TE et tout le groupe
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    ... il est recommandé de ne pas utiliser de piles rechargeable (accus) ... pourquoi ?
    Pas assez cher, mon fils!
    Je voulais dire que cela ne rapporte pas assez.
    En fait, la vraie raison, que tu pourras vérifier, car il n'y a pas de "risque", c'est que les accus ne font que 1,2V, alors que les piles en font 1,5. Le fonctionnement ne sera pas assuré du tout, ou, au mieux, pas assez longtemps.
    invitee05a3fcc
    Une batterie c'est du 1,3V (bien chargée), une pile jetable du 1,5V ........et ton jouet est mal conçu. Avec des batteries, le fonctionnement sera aléatoire plus vite mais tu peux essayer sans danger.
    invitee05a3fcc
    Les grands esprits se rencontrent .......
    invite84242483
    En effet, c'est un jouet pas cher
    Je comprends mieux maintenant...
    D'autant que ce n'est pas du tout ma philosophie de contribuer à la course au prix bas qui entraine, de l'autre côté de la chaine, à l'irresponsabilité de certains industriels ( malfaçons dangereuse pour les enfants, produits toxique etc...), mais j'ai été tenté... (cela pourrait soulever un grand débat dans une autre partie du forum).
    invite0324077b
    de toute facon il est utile de vider les pile 1.5v jusqu'au bout donc un appareil a pile doit fonctionner a 1.2v si ce n'est pas le cas c'est de l'escroquerie pour faire changer les piles avant qu'elle soit vide
    et en plus cela interdit de faire des economie en mettant des accu
    le vrai probleme c'est que la normes CE impose des tas de chose plus ou moins utile mais n'impose meme pas que la fonction principale soit assuré correctement : ne pas user les pile jusque au bout ce n'est pas un probleme de securité
    donc pour celui qui a du temps a perdre : aller a la prefecture , qui est le plus proche represantant de l'etat : demander le texte de la norme CE applicable au jouet en question : ensuite voir si c'est le jouet qui n'applique pas la norme , ou la normes qui est stupide car elle ne demande meme pas que ca marche
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    aller a la prefecture , qui est le plus proche represantant de l'etat : demander le texte de la norme CE applicable .
    je ne pense pas que les préfectures ont les normes. Et ceci parce que tous les textes des normes sont payants. C'est vachement pratique pour l'usager ! Cherche la NF105 qui s'applique aux luminaires par exemple!
    de toute facon il est utile de vider les pile 1.5v jusqu'au bout donc un appareil a pile doit fonctionner a 1.2v si ce n'est pas le cas c'est de l'escroquerie pour faire changer les piles avant qu'elle soit vide ...
    Hum! Pas si évident que cela
    Nous savons, "nous", que la tension n'est pas tout dans une source. La résistance interne est une des caractéristiques essentielles au "bon" fonctionnement des équipements, en particulier quand ils comportent un moteur.
    Une pile de 1,5V est proche (voire supérieure) à 1,6V quand elle est neuve. Quand elle n'est plus qu'à 1,5V, elle est souvent vidée, et sa résistance interne trop forte pour faire fonctionner l'équipement.
    La batterie "à bloc" est autour de 1,3V, avec une résistance interne inférieure ou égale à celle de la pile bonne. C'est ce qui lui permet de fonctionner "au début", mais quand la tension devient vraiment trop faible, la résistance interne encore très acceptable, n'y peut rien.
    Généralement, les équipements fonctionnant sous 1,5V sont rares. C'est plutôt 3V (2 piles), 4,5 ou 6V.
    Je ne sais pas ce qu'il en est des 9V, et si elles existent en batteries "standard". Là, le fait de mettre 7 ou 8 éléments, devrait permettre une interchangeabilité parfaite, enfin, presque.
    invite43918a89
    Salut
    Le mieux c'est de mettre des pile rechargeable et voire si ça déconne ou non
    au pire ça marche pas c'est tout.
    Cela prouvera aussi toute la validité de cette théorie,
    Pas assé cher mon fils"
    qui me semble être tout à fait fondé sur les experiances passés de chacun
    invitef86a6203
    Problème de tension essentiellement comme déjà dit sur les précédents posts.
    Avec l'évolution des capacités des accus on peu changer de calibre des accus et ajouter 1 éléments pour pouvoir rentrer dans le logement de 4 x R6 => 5 x R3.
    Ainsi 4 x 1.5V = 6V en type R6
    peut être remplacé par de 5 x 1.2V = 6V en accus R3.
    Le tout soudé et enpaqueté dans du scotch .
    invite0324077b
    je le sais bien mais il faudrais leurs rappeler un peu plus souvent que c'est stupide
    nul n'est sensé ignorer la loi et l'etat donne force de loi a des normes qu'on ne peut pas consulter : ou est le probleme
    invite84242483
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pour les recharger il faudrait dessouder ? l'appareil n'est pas pourvu d'une connection exterieure (comme un telephone sans fil par exemple)
    Bonne idée pourtant mais qui, je crois, ne peut s'appliquer a mon cas...
    invite897678a3
    Bonjour à tout le groupe,
    C'est hs, mais toujours à propos de normes:
    Qui peut me dire ce que signifie le "e" qui figure sur ma boîte de petits pois marquée "800 g e"
    (quand ce n'est pas "800 grs e" ...des grammes x radian x seconde européens ? )
    C'est bon, je m'en vais!
    @chatelot16
    j'arrête mes bêtises et je pars à la recherche du condensateur X... pour le scanner!
    invitef86a6203
    On peut mettre un connecteur pression genre des piles 9V.
    L'accus sera démontable
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...961361_p_p.jpg
    Le connecteur peut être vendu seul et bien moins cher
  1. jouet electronique
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h56
  2. Mon jouet
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2006, 15h17
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h21
  4. Jouet à pile sur transfo
    Par invite79b3ca4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 13h47
  5. cherche un jouet
    Par invitefffb8ef1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2005, 21h04
