[Thermique] Thermostat TSE sur chauffe eau 200l
    invitee6d1d95a
    J'ai un problème avec mon chauffe eau 200l contrôlé par un thermostat type TSE .
    y a t-il cause à effet?
    Mon congélateur est resté ouvert toute une nuit et le lendemain matin j'avais plus d'eau chaude ...
    je suis passé en marche forcée .
    mon thermostat est bien alimenté.
    Dans le forum on dit que ce type de thermostat est à réarmement manuel. Comment faire?
    Auriez vous des pistes pour analyser ce problème.
    Je ne suis pas du tout un spécialiste .
    merci pour vos réponses.
    Re : Thermostat TSE sur chauffe eau 200l
    Bonjour Kerroch et tout le groupe
    Je te rassure, pas de relation entre le congélateur et le chauffe eau
    Citation Envoyé par Kerroch Voir le message
    ... je suis passé en marche forcée .
    mon thermostat est bien alimenté ...
    Tu ne précises pas si la marche forcée donne de l'eau chaude. Je suppose que oui. Dans ce cas, le problème n'est pas à chercher dans le chauffe eau, mais plutôt dans l'installation électrique, et le contact EDF en particulier.
    Si par exemple le retour de marche forcée à "automatique" n'a pas lieu le matin, c'est que le contact EDF n'est pas effectif. Cela arrive, et c'est EDF qui intervient. Cela m'est arrivé il y a deux semaines.
    Edit: une mise en évidence indiscutable est la surveillance du compteur. Si les heures de nuit ne changent plus, c'est que le contacteur, commun aux deux fonctions, ne commute pas. Tu peux aussi observer, aux heures prévues, si l'index du compteur bascule.
    invitee6d1d95a
    Merci pour cette info, j'avais peur qu'il y ait eu une surchauffe ( congélateur pleine puissance) qui aurait endommagé le thermostat du chauffe eau.
    Le problème du congélateur a peut être une incidence sur le contacteur???
    Je vais donc surveiller , si le contacteur bascule de marche forcée à automatique.
    En tout cas, je vous remercie pour cette piste...et n'hésiterai pas à vous informer de la suite ..
    Heu, tu ne réponds pas à une information essentielle de mon hypothèse: la marche forcée chauffe-t-elle?
    J'ai supposé que oui, mais si c'est non, ma piste est fausse.
    invitee6d1d95a
    en fait au contacteur j'ai trois positions:
    Arret: le thermostat n'est pas alimenté
    automatique : le thermostat est alimenté
    marche forcée: le thermostat est alimenté
    pour le contacteur (heures creuses/pleines)
    je pense que en marche forcée le ballon devrait chauffer.
    mais je ne suis pas un spécialiste.
    Hum, un peu confus, tout ça.
    Tu as écrit dans ton #1, que tu n'avais plus d'eau chaude. Par parenthèse, la réserve fait que l'on ne s'aperçoit pas de suite, d'un problème de chauffe.
    Si tu as retrouvé de l'eau chaude, après la marche forcée (ou non), c'est que le chauffe eau fonctionne
    Je précise tes "positions".
    Arrêt: le chauffe eau ne fonctionne plus, (ne chauffe plus).
    Automatique: le chauffe eau sera (peut-être) alimenté, si le contact EDF arrive.
    Marche forcée: le chauffe eau se met à chauffer immédiatement, si nécessaire, et restera dans cet état jusqu'à la fin de la prochaine période de contact EDF. La coupure de ce contact fait retomber la marche forcée qui redevient automatique.
    invitee6d1d95a
    Désolé si mon histoire n'est pas très claire.
    Sur le fonctionnement du contacteur je suis d'accord avec vous.C'est pour celà que je l'ai basculé en marche forcée pour être sur que le chauffe eau soit bien en fonctionnement quelque soit la période de la journée.
    et donc j'ai testé aux bornes du thermostat si il y avait du courant,ce qui est le cas.
    et j'en déduit que le ballon devrait donc fonctionner normalement.
    Depuis ce matin j'ai mis la marche forcée et je m'attendais à ce qu'il y ait une eau au moins une eau tiède
    mais l'eau est toujours froide.
    1) puisque le thermostat est bien alimenté depuis ce matin , je me dis que c'est lui ou la résistance qui pose problème.
    ëtes vous d'accord sur mon raisonnement?
    invitee6d1d95a
    En plus sur le fait que je me suis rendu compte que l'eau était froide le matin, je suppose que le problème est intervenu la veille en journée , ce qui fait que le ballon sensé fonctionner plutôt la nuit en heure creuse n'avait pas chauffé l'eau.
    ... et donc j'ai testé aux bornes du thermostat si il y avait du courant,ce qui est le cas ...
    Je suis un peu dérouté par les termes que tu utilises, et qui ne sont pas tout à fait adaptés. Le thermostat, c'est un des éléments qui forme le chauffe eau, et qui "régule" la température de l'eau. Je suppose que quand tu emploies ce terme, tu penses "chauffe eau". Courant c'est une intensité ou un débit, pas une tension que tu mesures aux bornes. Je suppose que là aussi, tu penses à la tension (230V), présente ou non aux bornes du chauffe eau.
    ... 1) puisque le thermostat est bien alimenté depuis ce matin , je me dis que c'est lui ou la résistance qui pose problème ...
    C'est possible en effet, mais pas seulement. Pour que cela chauffe, il faut la tension (U=230V), et qu'elle débite un courant I de plusieurs ampères, dont le produit U*I donne la puissance en watts. Ce sont les watts qui chauffent, et les watts dépendent de la valeur de la résistance.
    Voici un lien qui explique comment ça chauffe
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#4
    et auquel tu peux te référer.
    Tu verras donc qu'il y a un thermostat, qui, à froid, doit présenter une résistance nulle, une sécurité (Klixon), parfois intégrée dans le thermostat, et qui doit être en court-circuit aussi, ainsi que la résistance, qui ne doit pas être coupée. Tout ce petit monde se mesure à l'ohmmètre, hors tension. Le multimètre est donc indispensable.
    hamid46
    Exclamation Re : Thermostat TSE sur chauffe eau 200l
    bonsoir un thermostat c'est un contact soit ouvert ou fermé ouvert la resistance n'est pas alimentee donc pas d'eau chaude
    fermé la resistance doit chauffee si elle est en bon etat alors verifier à l'aide d'un ohmetre si 1: le contact est fermé
    2: si la resistance n'est pas coupee
    invitee6d1d95a
    J'ai vérifié ce matin , le contacteur est bien passé sur automatique et semble donc bien fonctionner.
    Je n'ai pas de multimètre pour tester le thermostat.
    Je vais voir cette histoire de réarmement manuel du thermostat ...
    sinon je le change.
    invitee6d1d95a
    Le réarmement manuel,c'est bien un petit ergot rouge qui se trouve à l'opposé de la flèche qui indique 5 sur le thermostat? en fonctionnement normal il est enfoncé ou pas?
    PEPIN45
    oui c'est ça
    il suffit d'appuyer dessus avec la pointe d'un stylo,s'est sauté en appuyant dessus vous devez entendre un clic
    en marche normal ou en sécurite pas beaucoup de difference donc appuyer dessus pour voir s'il est en sécurité
    a+
    invitee6d1d95a
    L'ergot était sorti et maintenant je l'ai enfoncé .
    doit-il resté enfoncé normalement?
    PEPIN45
    re
    en principe oui mais cela dépant des marques de themostat;
    si tu met en marche forcée (sur I)sur le contacteur)maintenant est ce que ton chauffe eau chauffe?
    controle avec ton compteur électrique
    as tu entendu un clic?
    a+
    invitee6d1d95a
    j'ai enfoncé l'ergot ( je n'ai pas entendu de clic )
    il y a une dizaine de minutes et
    j'ai l'impression que je commence à avoir de l'eau légèrement tiède.
    Je vais attendre un peu et je vous donne des nouvelles
    plus tard.
    ... j'ai l'impression que je commence à avoir de l'eau légèrement tiède...
    Parfois, la chauffe s'accompagne d'un "chuintement" dans le chauffe eau.
    S'il est avéré que c'est la sécurité qui a fonctionné, on peut craindre que cela recommence. Il peut y avoir plusieurs raisons, dont:
    - thermostat ne coupe plus à la température prévue.
    - réglage thermostat trop fort.
    Si le réglage est très élevé, il est prudent de le descendre, pour écarter la température de chauffe de la température de sécurité. Si le réglage est bas, il se peut que ce soit le thermostat, et qu'il faille le changer.
    Quoi qu'il en soit, il faut surveiller, et attendre la suite des évènements. Le pire n'est jamais sûr
    invitee6d1d95a
    C'est officiel , j'ai à nouveau de l'eau chaude.
    Je remercie tous les intervenants qui m'ont guidé pour résoudre ce problème.( j'étais à un doigt de changer le thermostat) et un simple réarmement à suffit.
    (Malgré tout je reste persuadé qu'il y a eu une incidence entre le fait que mon congélo soit resté ouvert toute une nuit et la mise en sécurité du thermostat)
    Celà dit , j'ai trouvé que ce forum était des plus réactif et je vous félicite pour la promptitude de vos réponses.
    Merci encore
    Kerroch
    C'est officiel , j'ai à nouveau de l'eau chaude ...
    C'est une excellente nouvelle
    ... j'étais à un doigt de changer le thermostat ...
    Hum. Je ne sais toujours pas ce que tu entendais changer
    ... (Malgré tout je reste persuadé qu'il y a eu une incidence entre le fait que mon congélo soit resté ouvert toute une nuit et la mise en sécurité du thermostat) ...
    Je n'en suis pas si persuadé que cela. Cependant, ouvre l'oeil et observe bien ce qui va se passer.
    Merci pour les félicitations
  1. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  2. [Thermique] pb chauffe eau welcomie 200L [résolu]
    Par invite9a0d9a02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/05/2007, 21h06
  3. [Thermique] thermique thermostat chauffe-eau
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 17h20
  4. chauffe eau castorama CEE 200L
    Par invite457c7538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 22h17
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 17h12
