[Brun] Gros problème avec TV Philips
    inviteda6181a3
    J'ai un téléviseur Philips 32PW9615, acheté en 2000.
    Ce matin il me fait des bruits inquietants : j'entends des grésillement au niveau du canon à électrons du tube cathodique. Au bout d'une 1/2 heure de fonctionnement un gros "clac" se fait entendre (comme un coup de fouet) et l'image disparaît quelques secondes pour revenir ensuite.
    J'ai observé le phénomène et j'ai carrement vu comme un éclair dans le tube ! C'est plutôt violent ! comme un condo qui se charge et se décharge dans le tube...
    J'ai ouvert la télé, j'ai un peu dépousiéré tout ça et refait les soudures au niveau du tube et de quelques condo sur une platine à droite (vue arrière), mais sans résultat
    Que faire ?
    Est ce dangereux pour nous (vue la violence du phénomène) ?
    Merci beaucoup.
    inviteda6181a3
    Re : Gros problème avec TV Philips
    Ah oui j'ai oublié de préciser, c'est un chassis MG3-1E.
    Merci d'avance pour votre aide précieuse.
    inviteda6181a3
    J'ai réussi à choper un schéma du mg3 et j'y vois un relais de démagnétisation sur la platine d'alim principale... à quoi il sert ?
    invite622592c1
    Bonsoir. J'ai bien peur que ce soit le tube !!! Grosse maladie chez Philips. A+
    inviteda6181a3
    Et combien ça peut coûter un nouveau tube ? (match line 82cm 100Hz)
    invite0f514b90
    salut
    Franchement un tube c'est hors de prix...meux vaut acheter une TV neuve c'est plus rentable !!
    Hobbyelec
    Salut
    Le claquement dont tu parles doit être un amorçage.
    Tu situes l'origine dans le tube ?
    Si oui le tube est probablement HS.
    A confirmer.
    carcan
    Hello !
    comme il y a un grésillement permanent avant le "clac", je vérifierais tout de même le socket du tube.
    Laurent
    invite622592c1
    Bonjour, pour avoir confirmation pour le tube, tapotter le col du tube avec un manche de tourne-vis par exemple (ce n'est pas aussi fragile qu'on le dit ) et voir s'il n'y a pas d'arc à l'intérieur. Parfois cela le fait repartir pour q.q.mois mais ce n'est pas le but de la maneuvre !!!! A+
    inviteda6181a3
    Merci pour vos réponse.
    J'ai donné la TV au sav et il semblerait qu'un transfo défectueux soit à l'origine du problème... je n'ai pour le moment pas plus de détails, sauf que ça me côute 92€ (dont une heure de MO).
    inviteda6181a3
    Bon, la TV est bien réparé mais maintenant l'image n'est plus très belle (manque de luminosité et couleurs fades).
    La THT a été remplacée mais le technicien ne me l'a pas bien réglé.
    Si j'ai bien compris on peut régler le G2. J'ai ouvert la TV mais je n'arrive pas a repérer ce fameux G2. Qui peux m'aider please ?
    inviteda6181a3
    Bon pour le G2 c'est bon je l'ai trouvé, mais si il est mal réglé est ce que je risque de flinguer qq chose ?
    Quelle est la tension qu'il faut mesurer pour mon modèle ? (rappel Philips 32PW9615 chassis MG3.1E)
    marc.suisse
    Hello
    Non , tu ne risques rien .
    Par vraiment de valeur de tension précise , tout dépend du tube .
    Moi je régle la G2 comme ça :
    J'allume la tv et je mets une image noire
    Je tourne le potentiomètre du G2 dans le sens horaire jusqu'à voir les lignes s'afficher sur l'écran et ensuite je tourne le potentiomètre très gentiment dans le sens antihoraire jusqu'à juste faire en sorte que les lignes ne se voit plus ( l'idéal serait de le faire dans une pièce noir ) , et ensuite tu tournes encore un poil dans le sens anti horaire et c'est bon .
    Il est bien clair que c'est pas la méthode officielle , qui devrait se faire avec un oscillo sur certains modèles .
    D'autres te diront qu'il faut diminuer la lumière et le contraste ou une manipulation du genre ( c'est d'ailleurs plus fiable que ma méthode , mais étant donné que je me rappelle plus exactement la manipulation , je préfére me contenter de te dire la mienne ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteda6181a3
    Merci MArc.
    En fait j'avais peur qu'en réglant mal la tension G2, je risquais de "rincer le tube", car il paraît que les tubes sont particulièrement fragile.
    invitefee56b5c
    J'ai lu la discussion et vous parliez de socket du tube ?
    De quoi s'agit-il?
    Merci de ne pas se moquer.
    marc.suisse
    Hello
    Je ne vois aucune raison de ce moquer , on est là pour t'aider .
    Le socket est situé sur la platine tube , c'est l'endroit ou vient s'enficher la carte sur le tube image , quelques petites photos pour illustrer :
    http://www.tronic.cn/drawing/crt_soc..._socket_02.jpg
  1. Gros probleme avec systeme 32
    Par invite621a3351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 20h32
  2. Gros problème TV Philips 32PW8717/19
    Par invitefaa08dd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 06h33
  3. Gros problème avec un TP de Physique...
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 13h21
  4. Gros pb avec lecteur Philips DVD 701
    Par invitea50f4ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 09h25
  5. Gros problème avec E-mule !!!
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2004, 21h35
