[Blanc] miele t510 seche linge
    invitebea125d7
    Je souhaite connaitre la procedure pour acceder au thermostat et a la resistance de 3000w en vue de les tester et de commander la piece defectueuse.
    J ai lu les notes au sujet du t840 emis par 6roses est ce la même chose
    merci de me repondre
    thierry1
    invite760a5cee
    Re : miele t510 seche linge
    bonjour pour l'axes a la resistance de votre sl 1 demonter la boite de récuperation d'eau ensuite ouvrire la porte de chargement il y a quatre vis
    autour ensuite demonter les vis qui se trouve sur le pourtour du tambour
    ensuite a partir de l'axe du tamboir il y a deux trous de droite et gauche il y a deux vis torx du palier les défaire et vous avez axes a la résistance et aux thermostat voila a suivre jc21
    invitebea125d7
    Merci beaucoup,
    J ai suite a une reponse de votre part pour un pb similaire obtenu la manipe (qui vous me le confirmez est la meme sur mon appareil).
    Apres demontage il y a un des deux thermostats qui est HS donc a commander et a changer
    Petite question les 2 thermostats sont ils identiques car sur celui qui est ok il y a 3 fils alors que sur l autre il y en avait que 2 mais vue l etat je ne peux certifier qui existait une cosse male supplementaire
    merci de me repondre et merci de m avoir repondu
    sincerement
    thierry
    invite760a5cee
    bonsoir oui en effet il y a deux klixons celui qui a trois fils controle de temperature celui qui a deux fils sert comme sécuriter de chauffage
    voila jc21
  1. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  2. [Blanc] sèche-linge miele
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 18h16
  3. [Blanc] Sèche linge Miele
    Par invite86eda577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/12/2006, 18h32
  4. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 23h32
  5. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
