[Blanc] Problème Combi Frigo / Congelo
    invite76eac68b
    J'ai un petit soucis avec mon Combi Frigo/Congélo
    Je suis parti 2 mois de mon appartement, et à mon retour, je le rebranche, et plus rien !
    La lumière du frigo fonctionne, j'entend un clic, apres il fait un léger 'Bzzzz' et un gros clock quelques minutes apres.
    Il ne refroidit plus, ni le congélo, ni le frigo (il n'y a qu'un seul moteur)
    Quelqu'un peut m'aider ?
    invite13a033b6
    Re : Problème Combi Frigo / Congelo
    bonsoir, quand vous le branchez entendé vous le moteur tourné quelque seconde et puis un "click"? si 'est la cas votre compressseur est mort
    invite76eac68b
    le moteur ne tourne meme pas il fait un click, puis un léger 'Bzzzz' (qui n'est pas le bruit normal lorsqu'il tourne), et un clock au bou de quelques minutes ... comme si il essayait de se lancer mais qu'il n'y arrivait pas
    invite76eac68b
    J'irai voir un professionnel demain, merci de votre réponse, je vous tiens informé !
    u96
    bonsoir,
    compresseur en securite.
    soit le relais de demarrage,soit...le moteur.
    bonne soiree
    invite76eac68b
    Merci de votre réponse,
    Aucun recours ? Obligé de changer soit le relais de démarrage, soit le moteur ? C'est cela ?
    Merci encore
    invite76eac68b
    Puis-je laisser l'appareil branché, ou dois-je le débrancher impérativement ?
    Merci !
    bret35
    il est preferable de le debranché et reessayez de le rebrancher demain
    a+
    invite76eac68b
    Merci bcq pour vos conseils !
  1. [Blanc] Probleme combi frigo/congele Vedette
    Par invite9e749b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 16h39
  2. [Blanc] Panne Congélo s'un combi Whirlpool
    Par invitecab89869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 09h51
  3. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h18
  4. [Blanc] transformer un congelo en frigo
    Par invite2d845301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 23h14
  5. probleme avec combiné frigo/congelo
    Par invitee8579cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h46
