[Blanc] Panne plaque mixte sauter
    invitee8e4ad99
    Angry Panne plaque mixte sauter
    Depuis ce matin, j'ai un gros soucis avec ma plaque mixte (gaz-induction) Sauter.
    Nous avons voulu mettre en route une pyrolyse du four installé sous la plaque. Evidemment ça tire fort pour chauffer autant.
    Sans penser à cette pyrolise, j'ai plus tard mis en route la plaque à induction pour cuisiner. Au bout de quelques minutes j'ai entendu un "clic" et constaté que les plombs avaient sauté. On remet donc les plombs et je coupe la pyrolise, tanpis. L'électricité revient bien sur le four. J'ai aussi de l'électricité pour allumer les bruleurs gaz de la plaque. Par contre impossible de faire fonctionner l'induction (ni les plaques ni la minuterie).
    Y a t il une autre sécurité propre à ces 2 plaques. Est-ce tout simplement fichu ?
    Vos avis éclairés s'il vous plaît !!
    Un grand merci par avance
    invite5f3df1f4
    Re : Panne plaque mixte sauter
    probablement une sécurité thermique
    il vaudrait mieux vous procurer le schéma en donnant le type et le N° sur ce forum ou des sites plus spécialisés "cyberbricoleur" par exemple, et suivre les connexions.
    ce type de sécurité se présente souvent avec un petit bouton rouge qui sort en cas de surintensité, peut être aussi un fusible rapide protègeant l'électronique tube verre 5x20 mm
    bonne recherche
    C.R.
    bret35
    avez vous respecté l'espace entre le four et la plaque pour assurer une bonne ventilation de celle ci
    voir notice d'installation
    a+
    invitee8e4ad99
    Red face Re : Panne plaque mixte sauter
    Merci pour vos premiers éléments de réponse.
    Il y a 5 à 6 cm de vide entre la plaque et le four.
    Quand on soulève, on ne voit rien sous la plaque : juste une partie en plastic clipsée dans le corps métallique, où l'on devine le ventilateur.
    D'après l'étiquette au dos, le type de cette plaque Sauter est une plaque mixte 2 gaz + 2 inductions.
    Type SEDDUO2
    J'ai aussi le n° de série 98-18-02596.
    Merci d'avance.
    Bouh elle fonctionnait super bien cette plaque.
    Au fait on a testé les fils électriques : le courant arrive correctement à la plaque.
    invitee8e4ad99
    Question Re : Panne plaque mixte sauter
    Quelqu'un a-t-il du nouveau pour nous ?
    bricol67
    Bonjours,
    Pour réparer cette plaque il y a plusieurs choses à vérifier:
    1) vérifier si la piste "fusible" qui se trouve sur la platine filtre est HS (petite platine à coté du ventilo).
    pour le réparer il faut souder un porte fusible sur le dessus de la platine avec un fusible de 10A (un emplacement est prévu pour).
    2) controler les 2 transitors "BUTW92" sur la platine de puissance (pas de court-circuit) et à remplacer par paire.
    3) controler toutes les soudures sur la platine de puissance, surtout les condensateurs "mkp" jaunes.
    Si les 3 points sont ok la devrait à nouveau fonctionner.
    Bonne réparation
  1. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 11h17
  2. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 14h02
  3. Plaque mixte Scholtès TI 6312
    Par invite34db44f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 11h22
  4. cuisiniére mixte sauter GP13B8
    Par invitea9392709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 22h18
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h38
