[Blanc] Probleme Whirlpool ADP 9528
    inviteb4c405e0
    nous avons un probleme avec notre LV ADP 9528. Quelque soit le cycle choisi (eco, normal, sale, ...), le LV commence à fonctionner et il reste bloque sur lavage (diode LAV), en faisant un bruit anormal.
    Je l'ai ouvert, et il y a bien de l'eau à l'intérieur. la vidange fonctionne car si je stoppe le cycle, il n'y a plus d'eau.
    Donc la diode lavage reste allumée et si on ne l'arrête pas il tourne tout le temps, comme s'il restait bloqué sur cette partie du cycle.
    que faire ????
    Merci pour vos réponses
    Re : Probleme Whirlpool ADP 9528
    dans ce cas vous devez avoir une touche départ qui clignote donnez le nombre avant une pause et rebelote
    inviteb4c405e0
    Je viens de faire le test : je mets le lv en route sur le prog quotidien; le LV se remplie, j'entends le declenchement d'ouverture pour le galet de lavage, puis il commence a laver. c'est a partir de ce moment qu'il ne fait pas le bruit habituel. La diode Lav est allumée. J'appuis alors sur départ quelques secondes et le LV vidange et la diode Fin s'allume.
    re,
    relisez moi, cela clignote, non?? je songe vu votre descriptif a la pompe de cyclage, mais vous donnez pas suffisamment d'infos pour affirmer
    inviteb4c405e0
    La diode du bouton départ ne clignote à aucun moment.
    re,
    peut-on dire alors que ce bruit est simultané avec la mise en route de la pompe de cyclage??
    inviteb4c405e0
    effectivement, on peut le dire...
    Donc d'après le post precedent, c'est cette pompe qui est HS ?
    u96
    bonsoir,
    verifiez si votre pompe de cyclage tourne librement a la main.
    verifiez son alim en 220v,la filerie et le condensateur de cette pompe(petit cylindre rond a cote)
    amities
    inviteb4c405e0
    merci beaucoup pour toutes ces infos.
    je vous tiendrai au courant.
    Thepuriner
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite96084d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 14h37
  2. Re : Panne Whirlpool ADP 9528
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 17h30
  3. Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2007, 16h17
  4. Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invitea3198c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h31
  5. Panne Whirlpool ADP 9528
    Par inviteb4a24c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h21
