[Blanc] Problème four Scholtes Eloquence FE 4456
    invite89dbca68
    J'ai un ptit probleme avec mon four c'est un scholtes eloquence FE4456 mon probleme est que j'ai plus aucun voyant qui s'allume mais quand j ouvre la porte y a quand meme la lumiere du four qui s'allume j'ai demonter et j'ai teste la carte qui allimente les diodes et y a bien du courant qui arrive voulais savoir votre avis a savoir si c'est cette fameuse carte puissance qui est defectueuse? merci de votre aide
    invite89dbca68
    Re : Probleme four scholtes eloquence FE 4456
    Voici quelque ptite photo merci
    je ne puis vous aider formellement, mais remontez tout correctement, ensuite patientez un peu, il existe une procédure qui met ce four en mode démo, tout fonctionne sauf la chauffe dans ce cas, c'est une manip via les touches de facade a effectuer, mais je ne m'en souviens pas, si un internaute la connais je lui laisse la main, au besoin adressez un mp a ptigui29 ou bret35 et lionel 74, il me semble que l'un d'eux la connais, au besoin via le moteur de recherche tapez "four scholtes"on sait jamais, je vais le tenter de mon coté
    invite89dbca68
    Merci de vos conseil malheuresement je n'ai rien qui s'allume sauf toujours le lumiere du four interieur
    invitee8559664
    Re : Problème four Scholtes Eloquence FE 4456
    hélas j'arrive bien tard sur le problème de yoyo91 mais comme j'ai dépanné le
    même four il y a quelques semaines, je voudrais en faire profiter tous le monde.
    Dans mon cas, le problème était au primaire du transfo (gros bloc bleu à gauche sur la 1ère photo)
    Il suffit de remplacer la varistance à droite du tranfo (disque rouge ou bleu je ne sais plus,vérifier si en c/c ou si éclatée) ainsi que le fusible (cylindre rouge) qui est juste au dessus sur le bord de la carte.
    Bonne bidouille A+
    leglaude
  1. [Blanc] Problème SCHOLTES LVI 12-42
    Par invitedbca7e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 12h24
  2. probleme four scholtes
    Par invite779af531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 18h41
  3. probleme de four scholtes
    Dernier message: 29/10/2006, 21h46
  4. probleme de four scholtes
    Dernier message: 27/10/2006, 20h51
  5. probleme gaziniere scholtes
    Par invitee01f9918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 21h02
